cosh Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Witam. Kilka dni temu zakupiłem B8 po lifcie i dopiero poznaję auto, stąd laickie pytanie:Czy to lusterko ma czujnik deszczu, czy tylko światła? Czy można w inny sposób (np. na manetce) można poznać, czy auto ma tę funkcję? Z góry dzięki za pomoc. 1
wrclaguna Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Tak czujnik jest widąc to po kropce Jesli posiadasz włacznik z funkcja AUTO to tez to potwierdza.Dodatkowo masz w opcjach CAR włacz/wyłącz
cosh Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Dzięki bardzo za odpowiedź.Włącznik świateł mam z funkcją AUTO.Czy dla deszczu też jest jakieś ustawienie auto na manetce, czy pokrętło od świateł załatwia wszystko?Czy mógłbyś mi pomóc jeszcze w tym temacie:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/328911-czujnik-wilgotnosci-powietrza-g355-uszkodzenie/
wrclaguna Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Czy dla deszczu też jest jakieś ustawienie auto na manetce, czy pokrętło od świateł załatwia wszystko? Poczytaj INSTRUKCJE OBSŁUGI duzo ciekawych rzeczy tam odkryjesz Włacznik ustawiasz w pozycji AUTO
cosh Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Nie znam włoskiego OK. wiem, że jest wrzucona na forum, w wolnej chwili poczytam Dzięki
andynl Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Czy dla deszczu też jest jakieś ustawienie auto na manetce, czy pokrętło od świateł załatwia wszystko? Na manetce masz mały przełącznik lewo-prawo (znaczek rosnące kreseczki) którym ustawia się czujnik deszczu np. żeby się wycieraczki załączały przy małym deszczu lub dopiero przy dużym, czyli po prostu mówiąc ustawiasz czułość sensora.
fernan Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 To ja się nabiję, jeśli można, z trochę pokrewnym tematem. Czy do B8 przedlift mogę założyć przednią szybę poliftową i czy lusterko od polifta da się wpiąć tak samo jak te przedliftowe (czy wtyczka ta sama?). Pytam bo w zeszłym tygodniu dostałem kamieniem idealnie centymetr obok uszczelki i poszło...pęknięcie od razu na 15cm. Muszę wymienić szybę a chętnie bym wsadził akustyczną. Pozdrawiam wszystkich!
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 To ja się nabiję, jeśli można, z trochę pokrewnym tematem. Czy do B8 przedlift mogę założyć przednią szybę poliftową i czy lusterko od polifta da się wpiąć tak samo jak te przedliftowe (czy wtyczka ta sama?). Pytam bo w zeszłym tygodniu dostałem kamieniem idealnie centymetr obok uszczelki i poszło...pęknięcie od razu na 15cm. Muszę wymienić szybę a chętnie bym wsadził akustyczną. Pozdrawiam wszystkich! Szyba pasuje lusterko nie da sie zalozyc poniewaz jest inne mocowanie. Wtyka pasuje jakby co .
fernan Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Dzięki Grzegorz! To doskonała wiadomość. W takim razie kupuję akustyka + lusterko z sensorem polift. Nie żebym bardzo ubolewał nad tym kamieniem bo w standardzie mam zwykłe lusterko, więc świetna okazja do pierwszego moda . Swoją drogą czy ktoś może polecić jakiegoś magika albo warsztat w okolicach Poznania, który by mi to podpiął - najlepiej razem z chipem silnika stage 1? Jako ojciec dwójki małych dzieci na razie ani nie ma czasu ani sił nie starcza na próby rezania . Grzegorz, Świetny post: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/329738-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2012-2015/ -akurat dla mnie na czasie. Dzięki! Znasz może numery katalogowe lusterek poliftowych bo na allegro nie zawsze widać jakie mają mocowanie (nie mówiąc już o tym, że zawsze piszą "pasuje do A4 B8 2007- . Jakby nie było różnicy czy przed- czy polift )? Gdybyś podał jeszcze nr kat. sensora to już bajka
wrclaguna Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 czujnik ( POLIFT ) z tego co mi wiadomo nie bedzie miał komunikacji z MCE 09
fernan Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 No dobra, to ostatnia możliwa kombinacja - czy sensor przedlift pasuje do lusterka polift ? Z lusterkami się dokopałem, gdyby ktoś potrzebował to wersje poliftowe ( z czterema zaczepami) mają oznaczenie katalogowe 8T0 857 511 XX YY(XX - kod literowy wersji np 8T0 857 511AB; YY - kolor np 8T0 857 511 AB 4PK(czarne))
wrclaguna Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 No dobra, to ostatnia możliwa kombinacja - czy sensor przedlift pasuje do lusterka polift ? wkleje ci fotki ........... i porównaj , całkiem inne mocowanie Dodatkowo brak komunikacji bedzie jak wrzucisz z przedlifta do polifta i na odwrot Wazna rzecza jest aby czujnik mocno dolegał do gelu ( szyby ) inaczej nie bedzie działał prawidłowo jak bedzie deszcz padał itd. POLIFT PRZEDLIFT
fernan Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Czyli innymi słowy nie mam co wsadzać szyby i lusterka poliftowego do przedlifta bo nie zamocuje przedliftowego sensora (warunek komunikacji z MCE09), chyba że kombinowałbym z mocowaniem? Parafrazując maksymę o naszych kopaczach - Miało być pięknie a skończyło się jak zawsze... Dzięki za wyjaśnienia i foty bo już prawie szybę zamówiłem. Zostanę w takim razie przy częściach przedliftowych - też będzie gitara.
cosh Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Włacznik ustawiasz w pozycji AUTO Hmm przetestowałem i okazało się, że manetka jednak musi być ustawiona w pozycji tych rosnących kresek (o których pisał andynl).
skotmen Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 U mnie jest tak żeby czujnik deszczu działał musi być manetka w górze na pierwszym stopniu A pokrętło nie musi być na auto I czujnik deszczu działa
martinomen Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 Mam pytanko czy jak mam czujnik deszczu i zmierzchu to jak kupie lusterko fotochroma to podejdzie bez ciągnięcia kabli????
wrclaguna Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 Mam pytanko czy jak mam czujnik deszczu i zmierzchu to jak kupie lusterko fotochroma to podejdzie bez ciągnięcia kabli???? lusterko to całkiem inna kabelkologia opis masz na FORUM
martinomen Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Mam pytanko czy jak mam czujnik deszczu i zmierzchu to jak kupie lusterko fotochroma to podejdzie bez ciągnięcia kabli???? lusterko to całkiem inna kabelkologia opis masz na FORUM Dzięki
