[A4B8 CAGA] Sedan in Black vol.2 eberspächer active sound
Musisz miec ads zeby szlo regulować głośność
hmmm no tego to raczej nie będę miał bo nie mam MMI i dlatego pewnie jest to u mnie tak na partyzanta trochę zrobione :decayed:
chodziło mi głównie o to żeby zrobić to w ten sposób, że wtyczkę do modułu bym miał cały czas włożoną ale żeby przed kostką jeden kabelek (pewnie zasilający) poprowadzić dłuższą drogą a mianowicie do samochodu, gdzieś do tunelu do jakiegoś przełącznika off/on i spowrotem wrócić do kostki z nim.
Tak żeby ten przełącznik odcinał np zasilanie od tego ustrojstwa gdy będzie w pozycji "off" a jak dam na "on" to żeby buczało :wink:
Żeby było albo normalnie albo v8 i tyle :) więcej trybów lub tonów dzwięku nie potrzebuję :wink:
Tak sobie myślałem żeby kupić np taki przełącznik bo u mnie go nie ma
http://allegro.pl/8k1927325-przelacznik-asr-audi-a4-b8-a5-q5-i5566575378.html
i czy dało by się go zaadaptować na przełącznik do wydechu ?
bo nie chciał bym montować jakichś dziwnych przełączników rodem włącznika do lampki takiego kołyskowego , no ale jak nie będzie innej możliwości to pewnie i taki zastosuje tylko go ukryję gdzieś w podłokietniku
byś musiał sprawdzić czy ten przełącznik działa jak normalny czyli rozłacza przejście i załącza, ale raczej atpie to jest zapewne na zasadize wysyłam sygnał po CAN do MCE czy MK a on daje decyzje załacz/wyłącz...
ale możesz użyć mikroswicha zawsze np w podłokietniku właśnie..
Coś będę myślał :wink:
Jak na razie to dziś się męczyłem z upchnięciem Cb radia Lafayette Venus w tunelu środkowym :decayed:
a dokładniej z racji że nie mam nawiewów na tył to zdjąłem ten koniec tunelu i tam się centralka zmieściła ;) nawet było je jak przykręcić tam :D
zasilanie pociągnąłem z zapalniczki w podłokietniku a gruszka wychodzi przez miejsce powinien być AUX ale ze ja nie mam wiec jest gruszka CB :)
Musisz sobie ads wyrezać i będźie regulacja kumpel ma tak zrobione. Do ads nie musisz mieć navi
Delikatny dymek Ci puszcza, u mnie obecnie 234 tys. km i jestem po wycięciu dpf, kat, przepływka oraz egr i żadnej chmury nie puszcza, oczywiście auto po programie dwa lata. W wolnej chwili wrzucę filmik z hamowni po tych zabiegach. Wydech :naughty:
U mnie jest teraz 115 tys km i przebieg jest ori więc może program jest kiepski albo po prostu ktoś nie szanować motorowni :-/
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Pare Dni temu wróciłem z urlopu więc wieczorami mając chwile działałem przy samochodzie :decayed:
Fotka gdzieś przy drodze na Słowacji :wink:
Na pierwszy ogień poszły rude zaciski, miały być czerwone ale jakoś bałem się że będzie kiepsko to wyglądało w tej budzie
W piątek przyszło mi koło dojazdowe, trochę gorzej wygląda niż myślałem no ale cóż za 200,- nie ma co wybrzydzać,
A wczoraj jeździłem odebrać korki gumowe hydraluliczne fi50 i wkońcu zrobiłem użytek z ledów które leżały w szafce od miesiąca
do tego poszły żarówki Osram Xenon Look i taki efekt wyszedł.
Na daniach przyjdzie mi VCDS to będę walczył z tymi żarzącymi się kierunkami
I czekam też na poduchę skrzyni z ASO bo mam tak z 1cm luzu i drży mi drążek zmiany biegów.
Na ten moment to tyle :wink:
Miłego wieczoru wszystkim życzę :)
Fajne, białe światło. Możesz napisać jakie ledy kupiłeś i gdzie? Może być na pw. Sam założyłem niedawno osram night breaker plus i efekt niezły ale reszta trochę odstaję teraz ;)
Ja przejeżdżając przez Słowację łykam ją w całości a jeszcze roboty drogowe u nich to masakra :facepalm:
Ledy to żadna tajemnica :wink:
Ja kupiłem 4szt. takich:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-drl-p13w-i5378225699.html
W ogłoszeniu jest napisane że to niby Osram ale ja nigdzie nie znalazłem na żarówkach nazwy firmy.
I takie żarówki w miejsce świateł mijania:
http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-cool-blue-hyper-white-5000k-xenon-i5043606262.html
to jest przełącznik do start stop a nie do asr. Myśle że spokojnie mógłbys go zaadaptować, trzeba tylko pinologie rozpoznać i działać. :)
Myślę że założę jakiegoś mikroswitcha jak radził amaradaar :wink:
W tym tygodniu było nie wiele czasu na samochód ale:
1. Wpadły gumiaki pod nogi bo aura deszczowa i już błoto się robiło na materiałowych
Ogólnie w moim odczuciu fajne dywaniki ale z trochę cienkiej gumy zrobione, w b6 miałem ori gumowe to tam guma była tak gruba że ciężko było je zgiąć a te są trochę delikatniejsze, no ale i cena delikatniejsza bo 80,- :decayed:
Dziś byłem też w ASO i kupiłem poduchę pod skrzynię, 2l płynu do wspomagania i chromy na halogeny od A5
Poducha już na aucie, płyn wymieniony( kierownica na wolnych obrotach przy kreceniu w miejscu jak drgała tak drga :facepalm: )
Chromy czekają do poniedziałku/ wtorku aż przyjdzie Dremel 3000 :D i kupię klej
Aaa i przed chwilą zamówiłem od Tomka Ledy do środka i w drzwi :)
To by było narazie na tyle jeżeli chodzi o ten tydzień prac :)
Edytowane przez Skruszo
no i pięknie chociaż ja tam za gumami nie jestem :D
co do microswitcha to ja bym go dał np w przycisk start stop tylko wtedy musisz z przekaźnikiem :)
no to fail z tymi dywanikami gumowymi, z PETEX'a są za okolo 110-120zł a są naprawdę dobrej jakości i lepiej wyglądają, a do tego nic nie czuć gumą ;)
Odnośnie elektroniki to ja się osobiście z tym bawił nie będę tylko podjadę do znajomego,
Na temat Petexow słyszałem że są spoko ale strasznie drażni mnie ta kratka w stylu poloneza... Dlatego wybrałem takie dywaniki ;-)
no właśnie z wyglądu znacznie fajniejsze :)
Moje czy z Petexa? :-D
No Twoje Twoje :D
No Twoje Twoje :D
[emoji4] a Ty te swoje szmaciaki to pierzesz odkurzaczem czy w pralkę wrzucić normalnie? Bo się usyfily :-/
Ja kiedyś z Volviaka jak wrzuciłem do pralki to sie nadawały do wyj.....nia :facepalm:
ja swoje ostatnio w pralce wyprałem. poszedł krótki program do delikatnego i się nic nie stało. więc śmiało możesz prać ;)
