Błedy vag
witam mam problem z poducha wywala mi taki błąd poduchy
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
naprawa tasmy pomoże tak jak to bylo w tym temacie??
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/60648-all-b5-naprawa-tasmy-poduszki-air-bag-w-kierownicy-blad-00588/
w silniku wyskakuje mi taki bład
00532
- supply voltage b+ 07-10
- signal too low - intermittent
i jeszcze mam problem z połaczeniem sie do klimy przerabiałem cala konsole na 1Din poliftowa przed przerobieniem bylo mozna sie połaczyc a teraz wyskakuje taki komunikat
Edytowane przez rysiu2006
Mam ten sam błąd i już chyba trzecią czy czwartą taśmę założyłem jest też nowa poduszka bo zmieniałem kierownice na 3ramienna i dalej nic..drugą rzeczą na celowniku była wymiana sensora air bag,wymiana też nie przyniosła zamierzonego efektu..trzecią rzeczą jaką zmieniłem to poduszka od pasażera w związku z tym,że z mojej odstawała klapka a miałem cały komplet to nie chciało mi się bawić i wymieniłem wszystko,także nic..jak air bag świecił tak świeci..odpuściłem.
