Martom_84 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Witam, Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Nie wiem czy to przez te upały, czy po prostu jego żywot dobiegł końca. Generalnie zaczął mi bardzo zaniżać temperaturę. Czasami wskazuje nawet poniżej zera, gdzie na zewnątrz jest dobre 20 stopni. Podpowie ktoś, gdzie ten czujnik się znajduje, jak go wymienić, jaki ma numer, aby kupić nowy itp? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich entuzjastów A4[emoji1] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mini_Tytan Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Sprawdź najpierw na klimatroniku na ,,szybkich kodach" błędy, ofc jak masz klimatronika. Czujnik znajduje się przed chłodnicą od dolnej strony na takim wysięgniku i przewody lecą aż do wtyczki w okolicy zbiorniczka wspomagania. Jego nr to; 8D0 820 535
Martom_84 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) Dziękuję za szybki odzew. Tak, mam klimatronik. Mówiąc o "szybkich kodach" masz na myśli sprawdzenie VAG-iem? Niestety nie mam Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez Martom_84
Mini_Tytan Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Dziękuję za szybki odzew. Tak, mam klimatronik. Mówiąc o "szybkich kodach" masz na myśli sprawdzenie VAG-iem? Niestety nie mam Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/ tu masz all opisane,
Martom_84 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) Bardzo dziękuję. Ogarnę po południu i w razie co będę się odzywał. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Dziękuję za szybki odzew. Tak, mam klimatronik. Mówiąc o "szybkich kodach" masz na myśli sprawdzenie VAG-iem? Niestety nie mam Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/tu masz all opisane, Witam,Sprawdziłem kanał 1C, wartość 0.0. Także błędów brak. Myslisz ze to może być wina czujnika? P. S. Dziękuję za tego linka. Nie wiedziałem o tych kodach. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez Martom_84
Mini_Tytan Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Jak by czujnik padł to by Ci wyświetliło na klimatroniku błąd. A sprawdz temp zewnętrzną na kodach klimatronika czy jest podobna jak na wyświetlaczu
Martom_84 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Tak. Na wyświetlaczu licznika było 4 stopnie, a po kodach pokazywało 5 stopni. Hmm, to jeżeli to nie czujnik, to w czym może tkwić problem? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Martom_84 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Jak dobrze pamiętam, to na 55 i jeszcze jakimś. Oba kanały pokazywały 5 stopni. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
MrPiesek Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Siemanko ja dołączę się do tematu Mi też świruje termometr, podczas postoju skacze z temperaturami na wyświetlaczu jakie kanały mam sprawdzić aby dowiedzieć się czy czujnik jest uszkodzony ??
mokry_mtb Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 (edytowane) Na postoju może temperatura lecieć w górę ale to jest naturalne bo z komory silnika wydobywa się cieplo. Nie zawsze czujniki temperatury padają calkowicie. Może zmieniać się ich rezystancja z powodu lat i dlatego są takie skoki i błędy w pomiarze. Miałem takie problemy z czujnikiem temperatury cieczy od parownika gazu. Edytowane 5 Września 2015 przez mokry_mtb
