4865 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną tych błędów:
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 9098
Revision: 25H25---
Coding: 12194012243403080000
Shop #: WSC 23523 141 98550
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800970421B74E91E1BD-80D5
1 Fault Found:
U1003 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 183671 km
Date: 2015.08.20
Time: 10:03:17
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0050
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 168D0C
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 800970421374E91E1BD-80D5
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 193
Reset counter: 55
Mileage: 181195 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.04
Time: 17:23:40
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0038
Hex Value: 0x4395
Hex Value: 0x00FF
Jest to związane z ABSem z tego co wyczytałem na Ross techu i jego kodowania. Ale dokładnie o co chodzi, ktoś może pomóc?
Wygląda na brak komunikacji ze sterownikiem haka. Może ruszyłeś wtyk sterownika - jest w bagażniku, we wnęce po prawej stronie.
To jest auto znajomego. W sumie nie sprawdzałem ale twierdzi że nie ma haka bo w zderzaku nie ma dziury a nie spojrzałem do bagażnika czy jest tam sterownik.
Zle zakodowany sterownik ABS :hi:
Była pompa zmieniana ?
No właśnie on mówił że jak go kupował to poprzedni włąściciel mówił że coś zostało wymienione w ABSie ale nie wie dokładnie co. Czyli muszę w LongCoding wykodować moduł haka?
bingo :kox:
Dziękuje. W poniedziałek się tym zajmę.
