1.8T AVJ po programie problem z lpg
Witam,
Posiadam Audi A4 B6 1.8T AVJ Quattro 150KM z instalacją gazową BRC
Reduktor BRC GENIUS MB 1500
Wielozawór BRC EUROPA 2
Niestety nie znalazłem jakie siedzą tu wtryski.
Zdecydowałem się na program, po którym auto wypluło 185KM i 310Nm (Wykres w załączniku)
Na benzynie śmiga aż miło, żadnych problemów płynnie przyspiesza i schodzi z obrotów.
Po przełączeniu na gaz przy spokojnej jeździe również zero problemów, schody zaczynają się gdy się wciśnie gaz "do deski".
Przyspiesza ale po drodze szarpiąc, po odpuszczeniu gazu również szarpie.
Czasami w granicach 3-3,5tyś obrotów się dusi ale po przekroczeniu ok 3,5tyś ciągnie w miarę normalnie.
Na początku przerzucał na benzynę przy wyższych obrotach, po wizycie u gazownika nie przełącza ale nadal szarpie. Gazownik zamówił większe wtryski i może one pomogą?
Wspomniał również coś o zapętlaniu wtryskiwaczy?
Miał ktoś podobny problem?
Czy mogę z tym jeździć czy lepiej przełączyć na Pb?
Edytowane przez Kamil93p
Niestety z wykresu nie dowiemy sie nic co moze byc przyczyna problemu, czy to zapetlanie wtryskow choc to malo prawdopodobne przy obr 3-4 tys, czy problem z regulacja czy padajacym cisnieniem, gaziarz stroil na drodze czy tylko w garazu? Zrob logi dynamiczne na pb zeby sprawdzic czy wtryski zapetlaja czy inna przyczyna.
Gaz strojony w garażu..
Z jakiej grupy zrobić logi?
Zrób na pb z kanałów 002+033+031, 020+115+118 a na lpg 002+033.
