Mieszanka za uboga p1128
Logi na pb wygladaja dobrze. Nie widac problemow.
Wysłane z mojego Q8HD
  • 6 lat później...
Witam, sorki ze odkopie temat, ale mam te same bledy co pierwszy autor postu. Jaka była przyczyna? A4 b7 1.8t bfb 163km. Zauwazylem, ze tez mi wiecej pali o jakies 2-3l
Zrób logi to się dowiesz. Jest lpg?
Tak, jest lpg.
Ciekaw jestem co powodem bylo u innych
  W dniu 15.08.2022 o 18:56, kostek007 napisał(a):
Tak, jest lpg.
Rozwiń
Masz vcdsa to zrób logi i się dowiesz. Wróżek tu nie ma, a powodów może być dużo, a ja obstawiam zjebane ustawienie lpg.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie, pomożecie?
Ten sam błąd wali u mnie, brak lpg
czasami check wywali po jeździe na autostradzie, pompa paliwa była wymieniana na nowa 4 lata temu.
podpiąłem manometr na postoju trzyma ciśnienie 3 bary, zabieram się za wymianę filtra paliwa.
chcialbym zrobić pomiary, które grupy dokładnie zrobić, żeby sprawdzić dokładniej mieszkankę paliwa?
Dodam, że przy 1/4 baku tak jakby paliwa silnik nie dostaje.
kompresja na cylindrach zrobiona, na jednym cylindrze lekko poniżej pozostałych 11,5
Coś jeszcze sprawdzić oprócz logow, zrobiłbym wszystko za jednym razem, żeby wykluczyć jak najwiecej rzeczy?
Logi plus pomiar cisnienia paliwa pod obciązeniem, 3 bary na postoju nie wróży dobrze wiec zacznij od filtra i pompy.
Dzięki, jakie grupy zrobić ?
Już mam które wrzucę później
Wrzuciłem jeszcze raz vcds na zapalonym checku:
Kody bledow
4 - ilose zalezionch bledów. Oto one:
17522 - Zespot 1; sonda 2
P1 114 - 008 - rezvstancja wewnetrzna za duza
17536 - Zespot 1; adaptacja mieszanki (mult.)
P1128 - 001 - mieszanka za uboga
16524 - Zespót 1; sonda 2
P0140 - 004 - brak aktywnosci - Sporadyczny
16514 - Zespot 1; sonda 1
P0130 - 008 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
1 wsza sonda uwalona?
na drugiej jest emulator, samochód jeździ na dp
@Łukasz13
Edytowane przez shogu
Update
Bład tymczasowy wiec od razu nie stawiałbym na sonde bez konkretniejszej diagnostyki.
Na vcds coś są się zdiagnozować, kable sprawdzę przy wymianie filtra paliwa
Masz ju, jakis trop, z czego ten blad?
U mnie o dziwo od stycznia nie swieci ten blad... Bardzo dziwna sprawa....
@kostek007 w przyszłym tygodniu będę hamować auto, VCDS mi siadł bo jak wchodzę w grupy to rozłącza ze sterownikiem wiec logow nie mam.
Sprawdziłem wszystko jak leci, kupiłem 1 sondę sprawdzę co pokaże komp po wymianie. Hamuje auto na starych wtryskach, zobaczymy co wykaże wykres. Zakładam nowe i od nowa rolki jak wszystko będzie ok z silnikiem.
Błąd jest ale samochód chodz i pali normalnie, dzwoniąc do jednego speca od chipa dowiedziałem się ze z takim błędem nie powinno się użytkować samochodu..
  • 4 tygodnie później...
Cos juz wiadomo?
Blad wrocil u mnie ?
Szklanej kuli nikt nie ma. Trzeba zrobić diagnostykę o której już pisałem. Przyczyn tego błędy może być bardzo dużo. Nie ma uniwersalnego rozwiązania ale za to skutki mogą być bardzo kosztowne więc dalej czekaj na wróżkę z diagnozą ?
A wiec spec specowi nie równy ?
Podjechalem na chipa do innej firmy, 15 min gadki auto na podnośnik iiii kolanko odmy pęknięte… gniazda wtryskiwaczy zasyfione. Po wymianie kolanka, gniazd wtrysków i samych wtryskach na większe błąd znikł. Zrobiłem 200km kilka razy skanowałem vcds i nic. Oczywiście dla spokoju kolektor tez był czyszczony i sprawdzona szczelność dolotu.
ps na starych wtryskach podkładki już były zajechane
plusy:
- spalanie poszło w dół
- błąd znikł
- brak wycieków
- nie dusi go na 1/4 baku
minusy:
- przy wymianie kolanka podejrzewam ze coś mogło wpaść, czeka mnie czyszczenie smoka
