[ALL B5] Kody wyposażenia - prośba o przetłumaczenie
Może źle odczytałeś kody
  • 8 miesięcy temu...
Witam, proszę o pomoc w przetłumaczeniu znaczenia kodów
C8N - Alloy wheels 7.5J x 18
OJK - Weight category front axle weight range 10
1AH - Electronic differential lock (EDL) - czy to jest coś specjalnego czy zwykły Torsen?
OYQ - Weight range 15 installation control only, no requirement forecast
Z góry dziękuję, pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2009, 01:48_________________________________________________Tak przy okazji..., czy są kody na wszystkie poduchy powietrzne czy tylko na kierowcę i pasażera bo u mnie są jeszcze w każdym słupku 6 szt + 2 boczne w fotelach a tego w kodach nie ma.
C8N = felgi aluminiowe 6Jx15 nie oznaczane, ET45
OJK = kategoria wagowa przedniej osi: 10
1AH = elektroniczna blokada dyferencjału
OYQ = klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru: 14
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t43315.0.html
http://www.audiklub.org/wyposazenie.html
:gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich :hi: Znalazłem już większość kodów ale z paroma mam problem :wallbash: A mianowicie BQA 3S2 0G1 8AE BRN Może ktoś mi pomoże Pozdrawiam klubowiczów :a4fan:
a gdzie te kody są wypisane? gdzieś w bagażniku?
a ja mam w miejsce na koło zapasowe wrzucony zbiornik LPG :no:
3S2 = Relingi dachowe
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
8AE = Radio "delta"
BQA nie znalazłem może byc B0A - Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
BRN- nie słyszałem o takim kodzie może źle coś odczytałeś może być 8RM-6 głoŚników (zwykłych)
Ja mam podobnie kolego :wallbash: i interesuje mnie czy jest inna lokalizacja tych kodow
wlepa powinna być w książce serwisowej. jak nie ma - zadzwoń/jedź do ASO i podaj VIN - powinni podać Ci kody ale pewnie nie będzie im się chciało.
Witam,
jest mała niejasność w postach w tym temacie otóż kod:
0G1 = dźwignia zmiany biegów oraz 0G1 = Przedłużenie okresu przeglądu
a więc jak jest ?
oraz przetłumaczenie kodu:
3S1 = Bright roof rails ( coś o relingach ?)
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
X0A = National sales program Germany
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C0V = Steel wheels 6J x 15
G0C = 5-speed manual transmission
H6S = Tires 195/65 R15 V
J1P = Battery 220 A (44 Ah)
M51 = 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/92 kW 20V with MVEG 2 base engine is T0V/T5Z
Q1A = Standard front seats
0JZ = Without determination of weight categoryfor front axle
1AC = Anti-lock brake system (ABS)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
2PG = Steering wheel
5RQ = Right exterior mirror: convex
5SL = Left exterior mirror: aspherical
T5Z = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 058.B
0YZ = Without determination of weight categoryfor rear axle
3S0 = Without roof rails/roof load rack
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
0G1 = Gearshift lever
8AD = Radio "gamma"
8GD = Alternator 90A
8RN = 8 speakers (active)
1LZ = Front disc brakes, standard ventilation
3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
1BA = Standard suspension/shock absorption
TB3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.B
1MR = Leather steering wheel
7Q0 = Without navigation device
C7A = Cast alloy wheels 7J x 16
8BB = Halogen headlight for driving on the right
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
0GG = Emission standard EU4
6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
5MU = Decorative aluminum inserts
0YK = Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
0JK = Weight category front axle weight range 10
D3X = 4-cyl. turbo diesel eng.2.0 L/103 kW 16VTDI with pump-jet injection system base engine: T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TD3/TQ0
RGF = code not found :-(
wg nalepki mam 8 glosnikkow... ja naliczylem 2 sredniotonowe z przodu 2 gwizdki i 2 z tylu sredniotonowe... dziwne
A te z tyłu nie są czasem podwójne z gwizdkami i liczą się jako 4? :)
masz te co wymieniles plus sub w bagazniku i glosnik zestawu glosnomowiacego nad nogami pasazera = 8 :gwizdanie:
nie mam suba w bagazniku, w sedanie chyba nie bylo ori suba...
a o tym glosniku do zestawu glosnomowiacego to nie jestem pewien. telefon byl, ale nie oryginalny... antena, mikrofon, wszystko jest dolozone...
