Wymiana lampy
Witam.
Panowie potrzebuje pomocy. Jestem na urlopie w Chorwacji i miałem stłuczkę. Ma zbitą lampę lewą wraz zmocowanie dolnym. Proszę o informację bo mam zamówioną lampę w serwisie chorwackim w VW. Moje pytanie brzmi czy do dolne mocowanie mogę też zamówić i ewentualnie proszę o pomoc w wymianie tej lampy. Musze odkręcać zderzak żeby ją wymienić? Jak z przełożeniem całej elektryki do nowej lampy? Z góry dzięki za informację.
Co rozumiesz przez dolne mocowanie?
Lampe wymienia się bardzo prosto, w bagażniku powinieneś mieć taki długi śrubokręt z torksem na końcu i on właśnie służy do demontażu lampy. Odkręcasz najpierw plastik nad zderzakiem chyba 4 wkręty, później odnajdujesz 3 torxy od samej lampy , po ich odkręceniu ciągniesz lampę do siebie , wyciągasz wtyczkę i nową lampę montujesz odwrotnie jak demontowałeś starą. Nie ma konieczności demontażu zderzaka.
Rozumiem że masz bixenon i kupileś lampę nieuzbrojoną? Tzn bez przetwornicy i palnika?
Edytowane przez edraven
Witam.
Chodzi o mocowanie dolne do którego przykręcamy te dwie śruby dolne z reflektora. Ten plastik. Czy to mocowanie jest wymienne?
Mam lampę na pełnym xenonie skrętnym i dostane lampę nie uzbrojoną będę musiał wszystko poprzekładać, dam rade to zrobić?
Przełożyć dasz radę tylko trzeba później VAGiiem i maualnie ustawić poziomowanie nowego reflektora. Mocowanie o którym mowisz jeżeli nie jest połamane zostaje w tym miejscu i przykrecasz do niego nowy reflektor. Będziesz potrzebował zestawu torxów do przełożenia reszty.
Możesz przełożyć graty z jednej do drugiej i "na oko" ustawić nową do drugiej i po zamocowaniu do auta sprawdzić czy nie świecisz po oczach ludziom.
Właśnie to mocowanie mam połamane i nie wiem czy mogę je zamówić. Kabel VAG z oprogramowaniem mam ze sobą tylko nie wiem jak to się poziomuje, jest jakaś instrukcja na forum?
Jeżeli mocowanie jest połamane całkowicie to musisz je od razu kupić, bo lampa będzie latać. Ustawienia lampy robisz w module 55, w adaptacjach
Auto masz z 2012 r.zderzak musisz zdemontować :kwasny:
Na ilu śrubach trzyma się ten zderzak?
w POLIFCIE nie ma juz tego Modułu :)
Oczywiście ze sa zestawy naprawcze do lamp :)
daj fotke co masz połamane
Wiesz może czy będę musiał ściągać zderzak aby włożyć lampę?
Bo z wyjecie nie mam problemu po ma zaczepy połamane i mogę ją wyjąć
To ustawianie mi odpada, nic nie będę musiał robić?
w POLIFCIE aby wyjąc lampe trzeba zrzucic zderzak :)
DEMONTAZ ZDERZAKA :
1 - Śruba
2- Śruba
3- Część zamykająca osłony zderzaka
4- Osłona
5- Osłona zderzaka
6- Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni prawy
7- Osłona chłodnicy
8- Śruba
9- Osłona poprzecznego pasa nadwozia
10- Nit rozprężny
11- Absorber uderzeń
12- Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni lewy
13- Mocowanie osłony przedniego zderzaka
14- Śruba
15- Nakrętka
16- Reflektor przeciwmgłowy
17- Kratka wlotu powietrza
18- Śruba
19- Śruba
Wymontowanie i zamontowanie osłony poprzecznego pasa nadwozia
– Wykręcić śruby 1 2 3 5 - zatrzasków rozprężnych.
– Podnieść osłonę 4 poprzecznego pasa nadwozia -strzałka- i odczepić od osłony chłodnicy.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Wsunąć osłonę poprzecznego pasa nadwozia prowadnicami w mocowania przy osłonie chłodnicy i osłonie zderzaka.
– Włożyć zatrzaski rozprężne i wcisnąć do oporu śruby.
– Wykręcić śrubę 3 .
– Wykręcić śrubę 2 i zamknięcie szybkomocujące 1 z osłony tłumiącej hałas przy osłonie przedniego zderzaka.
Wymontowanie i zamontowanie części zamykającej osłony przedniego zderzaka
Wymontowanie
– Wykręcić śruby 1 2 .
– Zdjąć część zamykającą osłony przedniego zderzaka w kierunku jazdy do tyłu.
http://fs1.directupload.net/images/150823/mwyi5omk.jpg
Wszystkie zaczepy z lampy są połamane ja mogę wyjąć, Gorzej będzie z włożeniem bo blachy trochę pogięte ale to poprostuje trochę żeby wrócić do Polski
Sorki, nie zauwazyłem że kolega ma polifta. :) w polifcie xenon chyba do mce przeszedł?
To jak z tym ustawianiem jest w końcu?
Koledzy a mi sie udało wyjąc reflektor bez demontażu zderzaka :)
