Felgi - Jaki środek sobie poradzi?
Kilka tygodni temu kupiłem swoje pierwsze audi. Planuje trochę odnowić felgi jeśli jest to możliwe. Alusy mają dosyć mocno wpalone opiłki:
http://zapodaj.net/b69a47a321a9a.jpg.html
Jakiś środek poradzi sobie?
Dwie felgi od strony pasażera są przetarte prawdopodobnie od krawężnika:
http://zapodaj.net/a16b5181ceac2.jpg.html
Jest jakaś możliwość naprawy samemu ich? Czy trzeba odsyłać gdzieś gdzie zajmują się tym, jaki ewentualny koszt?
Dodam ze mam znajomego lakiernika tylko on nigdy renowacją felg się nie zajmował. Jak ktoś coś takiego sam robił może ma jakiś pomysł
  • 5 tygodni później...
Z droższych - IronX, nieco tańszy TENZI Prix. Ostatnio chwalą jeszcze tańszy K2 Roton.
Polecałby też wampira ADBL, jest gęsty, w dobrej cenie i naprawdę ładnie sobie radzi z felgami.
Czyszczenie owszem ale tych otarć samemu raczej nie naprawisz a taka naprawa kończy się malowaniem . Więc nawet lepiej będzie zrobić wszystkie. Wiem - kasa ale wygląd będzie ładny.
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli jeszcze potrzebujesz jakiegoś dobrego środka do porządnego wymycia felg i oczyszczenia to polecam Tuga Alu. Ta sama zasada co inne środki iron off ale tworzy żel więc dlużej siedzi na feli i dogłębnie ja oczyszcza. Ja właśnie wymyłem swoje fele i wyglądają jak nowe. Użyłem też APC i Mac Prickbort 124 do usuwania smoły i gumy.
Ja swoje wypucowałem drobnym papierem sciernym, a potem prysnąłem sprayem na grafit, efekt super. A papierem wygładziłem je ładnie, wygladają jak po renowacji w firmowym serwisie, a zajęło m to dwa dni, i jakieś 100zł. Jakieś wżery to trzeba zdzierać chyba a nie specyfikami zalewać.
doskonały wybór. Nie jest to środek top 1 ale zdecydowanie wygrywa w stosunku cen/jakość
Z tego ca ja widzę to, to nie jest zabrudzenie tylko odpryski lakieru. Felgi są tak malowane, srebrna jest kładziona na czarną. Najlepiej zanieś je do wypiaskowania, a z resztą twój lakiernik se poradzi :)
jw. też mi się tak wydaje, że malowane były wcześniej. Warto wszystkie 4 sztuki pomalować inaczej nie będziesz zadowolony z efektu.
Ja używałem ANGELWAX REVELATION i śmiało mogę ten produkt - ODRADZIĆ. Opakowanie starczyło na dokładnie dwa dokładne czyszczenia czterech felg, trochę sporo jak na opakowanie za 50pln i 500ml
Od siebie mogę polecić na mocne zabrudzenia felg środek TENZI ALUX z tego co pamiętam to rozcieńcza się go z wodą jest bardzo mocny.
A do usuwania smoły z felg polecam zmywacz sylikonowy nie niszczy lakieru i ładnie zmywa zanieczyszczenia typu smoła itp.
