Prośba o ocenę logów 003, 011 Afn
Proszę o ocenę logów dynamicznych przepływomierza i turbiny.
Audi A4 B5 1.9 tdi Afn 1999r
Turbo zostało wymienione na regenerowane Awx bo poprzednie oryginalne Afn już siadało.
Silnik ma wgrany najprawdopodobniej program.
Jestem słaby jeśli chodzi o diagnostykę Vag wiec proszę o wyrozumiałość i wszelkie sugestie mogące doprowadzić silnik do przyzwoitego stanu.
W moim odczuciu turbo wstaje zbyt późno.
http://vaglog.pl/log_230015.html
http://vaglog.pl/log_230016.html
http://vaglog.pl/log_230013.html
Turbo równo ładuje, ale kiepsko wstaje. Przypadałby się jeszcze log z 001, bo soft taki dość lightowy. Do sprawdzenia szczelność układu dolotowego.
Przepływomierz jak na takie doładowanie zaniża. Przeczyścić, jak nie pomoże to podmienić na inny i ponownie wykonać logi
Edytowane przez tomasz102
Chyba masz spore dymienie ? Jak na takie doładowanie to dość obficie podlane.
Przepływomierz wyczyść jeżeli wyjdzie podobnie to spróbuj od kogoś podmienić
dymienie po wymianie turbiny na Awx w mojej ocenie jest raczej małe. Jutro będzie nowa przepływka to porobię nowe logi dynamiczne. Wystarczą 003 i 011?
Tak
Pisałem o podmianie. Na nowej jest już troche lepiej, jednak teraz trzeba wziąć pod uwagę: szczelność układu dolotowego, katalizator czy nie jest zapchany ?
Katalizator jest usunięty. Wydaje mi się, że jest mała poprawa odczytów przepływomierza w stosunku do starego zważając, że jest nowy. Trzeba chyba szukać nieszczelności w dolocie? Zakładając, że jest mała nieszczelność to czy po jej wyeliminowaniu i lepszych odczytach przepływomierza turbina zacznie wcześniej wstawać?
Sprawdź N75 i podciśnienia w układzie.
