BFB - 2 nurtujące błędy.
Witam , od 2 miesięcy jestem posiadaczem w/w autka , zaraz po kupnie wymieniłem wszystkie płyny + filtry włącznie z filtrem paliwa
Zaraz po zakupie (jeszcze przed wymianami) wyskoczył mi check engine z tymi oto błędami.
16891 - Regulacja biegu jałowego obroty powyżej wartości wymaganej
17544 regulacja długookresowa paliwa , bieg jałowy , rząd cylindrów 1 - mieszanka za uboga
Używam zwykłego skanera "dominator" który jest w stanie tylko te błędy odczytać i je skasować co też uczyniłem :) , jednak po przejechaniu kilkunastu kilometrów błędy wyskakują.
Dzwoniłem do gościa który mi auto sprzedał , twierdzi że na paliwie 98 błędy mu nie wyskakiwały... ja zalałem 95 (Orlen).
Sprawdzałem organoleptycznie gumowe przewody , nic nie znalazłem.
Ktoś ma jakies sugestie ? podpowiedzi ?
dodam że przeszukiwałem forum jednak nie znalazłem tematu w którym była by mowa o tych 2 błędach wyskakujących jednocześnie.
Edytowane przez xamarx
Poszukaj nieszczelności na dolocie.
sprawdzałem węże od intercoolera , nie czułem pęknięć , trzeba by pewnie to zrobić bardziej skrupulatnie i je powyciągać ?
Spryskaj samostartem okolice kolektora ssacego na biegu jałowym. Jak zatrzesie silnikiem to masz nieszczelnosc
dziękuje , na pewno wezmę to pod uwagę i spróbuje.
może jeszcze jakieś sugestie ? , jutro bede miał dzień wolny to sobie poprzeglądam.
Zaworek odmy ten pod kolektorem do sprawdzenia.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
koloboro , a pytanko mam bo koło kolektora to powietrze dmucha a nie wciąga , gdybym spryskał samostartem to na pewno by coś silnik szarpnęło ?
radko123
a odnośnie tego zaworka odmy to rozchodzi się o to ? (zakreślone na czerwono)
Na biegu jalowym przepustnica jest minimalnie uchylona i panuje tam podcisnienie. Mówię o odcinku od glowicy do przepustnicy.
Sprawdź zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. W trójniku gumowym pod kolektorem ssącym. ==> Tak wygląda.
Edytowane przez jacek70
jacek rozumiem że to jest ten zaworek ? 035 103 245 G
Wogóle można go kupić w jakimś niezależnym sklepie z częściami ? szukam i nic..
znalazłem coś takiego : http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[art]=bed00
czy będzie pasować ?
.....035 103 245 G ...tak to ten ale kupuj w aso a koszt oryginału to 42zł
miałem u siebie takie błędy i winny był własnie ten zaworek
Edytowane przez radko123
czy ten zaworek jest na końcu tego przewodu który zaznaczyłem zieloną szczałka ?
jeżeli się myle może ktoś mnie poinstruować . zaworek kupiłem w aso w vw wrocław 56zł.
Ja Ci nie pomogę ale czekam na relacje mam nadzieję że u mnie bd to samo pozdrawiam i czekam :-)
Tak na końcu tego co zaznaczyłeś na pierwszym zdjęciu.
jesli autko Ci kuleje trochę na wolnych, nie trzyma obrotów to nie wymieniaj jeszcze nic tylko ściśnij ten wężyk i auto powinno zacząć od razu pracować prawidłowo. Jeśli tak się stanie to wiadomo że zaworek jest na bank do wymiany
Chyba że to kwestia tylko błędów w kompie a praca jest ok
Edytowane przez kawowy19
kawowy , autko pracuje dobrze , tylko błędy mi wyskakują co kilkadziesiąt km..
i jak te błędy wyskakuja wydaje mi się że auto wchodzi w tryb awaryjny... jak tylko je skasuje wszystko wraca do normy.
Ja akurat mam zamiennik bo tak się trafiło i już ponad rok śmiga bez problemów.
to wydaje mi się że to nie jest przyczyna tego stanu rzeczy. On jak jest uszkodzony to auto wariuje na wolnych obrotach, czasami zawieszają się obroty np. na 1000obr po czym samoczynnie spadną do prawidłowych. Oczywiście nie mówię że na 100% bo czasami może to faktycznie to.
Z drugiej strony wyjęcie to 10min roboty więc możesz wyjąc dla własnego spokoju. Wyjmij i zobacz powinien puszczać tylko w jedna stronę powietrze i nie może w nim nic latać.
Wiadomo że to może być zupełnie coś innego , ale sprawdzić warto bo roboty nie dużo.
jasna sprawa
