1.8T AEB - Druga sonda lambda + wskaznik AFR
Wstawiam DP zamiast kata i zastanawiam sie czy nie wziac DP z miejscem na dwie sondy do mojego AEB.
Druga sonda mialaby na celu wskazywac AFR na wyswietlaczu w aucie. Jest cos takiego mozliwe?? Czy jednak ta druga sonda musi byc podlaczana pod ECU silnika??
Masz AEB z dwiema sondami ?
Jak tak to zmieniaj soft z AEB z jedną sonda a w miejsce drugiej wrzucasz AFR choć lepiej by było gdyby sonda była wyżej.
Edytowane przez Dev
Mam AEB z jedna sonda i normalnym softem pod jedna sonde, ale kupuje DownPipe'a z dwoma wejsciami (na sondy) i mam zamiar dokupic sonde szerokopasmowa i wskaznik AFR.
Sonda szerokopasmowa i wskaznik AFR tylko po to by ustawiac LPG w aucie i w przyszlosci moze do tuningu sie nada.
Wiec tej dodatkowej sondy nie ma potrzeby podlaczac pod sterownik silnika?
Nie ma takich mozliwosci
Wiec swoja funkcje spelni, tzn ma tylko wskazywac mi na wyswietlaczu AFR ? :)
Tylko ale to wystarczy
