Stado świerszczy przy włączonej klimatyzacji
Mam problem od pewnego czasu, gdy włączam klimatyzację słyszę bardzo wyraźne piszczenie. Nagrałem ten odgłos
proszę o nakierowanie co to może być :) słychać ten dzwięk do 1 min i 4 sekundy pózniej na chwile ustaje i od 1 min 23 sekundy znowu się załącza, powtarza się to cyklicznie. Dodatkowo chyba nigdy nie włączył mi się drugi wiatrak, nie wiem czy może to mieć z tym związek :) Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Prawdopodobnie to pasek tak piszczy, a dlatego cyklicznie bo sprężarka się wyłącza i bez obciążenia pasek przestaje piszczeć. Musisz usprawnić wentylator elektryczny bo oprócz tego że klima będzie miala słabszą wydajność to ciśnienie w układzie będzie nadmiernie rosło i czujnik ciśnienia będzie właśnie rozłączał klimatyzację.
ten wiatrak co się nie włącza to jest właśnie od klimatyzacji. A piszczy to pewnie pasek.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Dodatkowo zauważyłem że po włączeniu klimy cała chłodnica w dosłownie dwie sekundy robi się bardzo gorąca..... Wyżej wymieniony dzwięk nie przypomina tego charakterystycznego piszczenia paska ale zgodnie z podpowiedziami kolegów wezmę się najpierw za ożywienie wiatraka klimatyzacji i zobaczymy czy problem zniknie :)
Dotknij przewodów od klimy. Jeden ma być cały czas zimny. A piszczenie paska, spróbuj wyregulować na napinaczu. Chociaż jak piszczy to raczej do wymiany pasek +szajba.
Chłodnica po włączeniu klimy będzie gorąca a wiatrak ma zbijać temperaturę. Wąż między sprężarką a chłodnicą ma być gorący ale wyjściowy z chłodnicy powinien być dużo chłodniejszy- powiedzmy letni lub lekko ciepły. Najpierw usprawnij wentylator i zobacz co się zmieni.
Kiedyś u siebie założyłem nowy pasek Gates od klimy i od razu lekko popiskiwał, nawet mocniejsze naciąganie nic nie dawalo. Wymieniłem na contiego i po problemie. Przy następnej wymianie założyłem Bosha i też cisza.
Pasek u Ciebie też może popiskiwać przez duże opory które stawia sprężarka bo ciśnienie jest za wysokie ale to znów dochodzimy do tego że najpierw sprawny wiatrak, a potem szukanie dalej.
Edytowane przez szper11
u mnie wyjściowy jest bardzo zimny wręcz tak jakby zmrożony. Na serwisie powiedzieli że właśnie taki ma być. Jak jest letni lub lekko ciepły to chyba raczej jest coś nie tak :eusathink:
Przy sprężarce jeden ma być gorący a drugi zimny ale przy skraplaczu raczej to się nie uda bo czynnik do skraplacza wchodzi mocno podgrzany przez sprężarkę i skraplacz nie jest w stanie wychłodzić go aż do całkiem zimnego. Możiwe że gdyby skraplacz (chlodnica) byłby mocno za duży to coś takiego by się udało.
Niestety ale muszę Cię rozczarować - prawdopodobnie nie jest to wina paska. Mam u siebie ten sam problem. Jak włączam klimę to piszczy, a przestaje gdy wyłączam. Wymiana paska i napinacza nie pomogła. U mnie najprawdopodobniej to padające sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Spróbuj kapnąć odrobiną oleju silnikowego (lub jakimś smarem) przy wyłączonym silniku, u mnie po tym przestaje piszczeć.
ewidentnie sprezarka pada. narazie ogarnij temat wentylatora. przejrzyj styki i sam wentylator sprawdz na krotko. jak dlugo sie nie wlaczal. wes duzy srobokret i mlotkiem puknij dwa razy w metalowy korpus wentylatora, u kolegi pomoglo ale wczesniej styki przekazniki bezpieczniki. ale tak czy siak sprezarka juz dostala po d*pie i bebechy w srodku sa przegrzane
