broker25 1 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 witam was serdecznie i proszę o pomoc, sytuacja jest następująca, od pewnego czasu nie działały mi spryski reflektorów xenon (fabryczny), w dniu wczorajszym postanowiłem się za to zabrać i winna okazała się pompka ta która znajduje sie przy zbiorniczku sprysiwaczy - wymieniłem ją na nową i po złożeniu wszystkiego spryski otwierają się na dosłownie sekundę i chowają się z powrotem -ale nie spryskują lamp. sprawdziłem szczelność węzy i wszystko ok. Ostatnią rzeczą jaką zrobiłem w celu przetestowania nowej pompki to podpiołem ją bezpośrednio pod akumulaor za pomocą dwóch przedwodów i wszystko zaczeło działać. I teraz już sam nie wiem? czy winny może być jakiś przekaźnik. Proszę was o pomoc bo już nie wiem gdzie mam szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 a pompka to ORI ? moze słaba jest i spryski nie daja rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broker25 1 Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Pompka to zamiennik. Ale wydaje mi się ze jest sprawna bo po podłączeniu na krótko do aku działała oraz spryski rownież się wysuwały oraz spryskiwały lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 (edytowane) Ona pracuje w ogóle gdy jest podpięta oryginalnie? Sprawdź czy oby nie podpiąłes odwrotnie wtyczki do pompki. Edytowane 2 Września 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broker25 1 Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Tak, pracuje ale spryski wysuwają się dosłownie na 1 sekundę i chowają się z powrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 (edytowane) Tak, pracuje ale spryski wysuwają się dosłownie na 1 sekundę i chowają się z powrotem.Tak jak pisałem, sprawdź wtyczke czy prawidłowo podpięta (+ -) Tak, pracuje ale spryski wysuwają się dosłownie na 1 sekundę i chowają się z powrotem.Tak jak pisałem, sprawdź wtyczke czy prawidłowo podpięta (+ -)Właśnie przy zamiennikach trzeba na to zwrócić uwage bo sa czasami inaczej niz w orygilale.Popatrz dokladnie na pompce jest zaznaczone z której strony jest plus. Pomimo, że wtyczka pasuje tylko w jeden sposób na gniazdo. Może będzie trzeba przepiąć piny. Porównaj z oryginylną. Na obudowach jest wytłoczone + i - Edytowane 2 Września 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broker25 1 Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 OK, idę to sprawdzić raz jeszcze i dam znać co z tego wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Słyszałem że zamienniki nie dają sobie rady. Ori są dużo droższe ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dami8705 5 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Zgubiłem zaslepke sprykiwacza wraz z dysza. Moje pytanie jest czy jest jeden rodzaj zaslepek spryskiwaczy w zderzaku,czy np są inne w ślinę,s4 i w zwykłym. I jeszcze pytanie czy da rade kupić sama dysze czy to jest dostępne wraz z pompka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Zaślepki są różne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dami8705 5 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Dzięki za info. I jeśli ktoś jeszcze może odpowiedzieć czy da się kupić dysze oddzielnie od pompki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Oj chyba nie kupisz. Jak już to cały używany sprysk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegolas 0 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 U mnie było tak...Po kupnie auta pompka zardzewiała, nie kompletne dysze w spryskach. Kupiłem zamienniki (pompka + spryski) działa jak w oryginale. Wtryski u mnie także się wysuwały na chwile i chowały zapowietrzone były. Ja jak się wysuną wtrysk złapałem go i na wysuniętym kilka razy podpompowałem wtedy poszedł płyn... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Wtryski Jakie wtryski ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegolas 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Walnąłem się sory o spryski chodzi w rzeczy samej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Po usterce powiedzmy pół roku spryski powinno sie wyczyścić i sprawdzić, robi sie to dość prosto. Pistolet do podlewania z gumową końcówką przyciskamy do króćca sprysków i testujemy, jesli spryski sie wysuwają ale nie idzie woda tzn ze są zapchane. Czasem pomaga przedmuchanie całości sprężonym powietrzem a czasem trzeba wyciągać sprysk i czyścić recznie. Przerabiałem to juz wielokrotnie więc jesli macie jakies pytania piszcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
