patryk10015 Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 (edytowane) Otóż w autku mojego znajomego wali takie błędy, autko a4 b5 1.6 benzyna, jakiś czas temu założono gaz. Z góry wam dziękuję za pomoc. 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 03-00 - No Signal 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-00 - Open or Short to Plus 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent Edytowane 2 Września 2015 przez patryk10015
lukaszooo Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 515- czujnik halla 516- styk biegu jałowego czujnika krokowego 537- układ sterowania sondy lambda, bogata mieszanka 17978 - uszkodzony sterownik immobilizera, zły kod 537 jest spowodowany czujnikiem halla lub krokowcem, zacznik od halla.
