marcinwojtowicz27 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 witajcie forumowicze mam problem kupilem na allegro lampy xenonowe do audi b5 poliftowe oczywiscie sprzedawca nie poinformowal mnie ze sa to lampy od anglika (doswietlanie lewego pobocza) dopiero zorientowalem sie jak odpalilem i teraz mam problem czy da rady jakos je przerobic tzn wiem ze trzeba by bylo przelozyc blaszki tylko nie wiem jak sie za to zabrac a nie chcialbym rozwalac calej lampy
bialy986 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Valeo?Jeżeli chodzi o soczewki to valeo mają w środku taki czerwony dzyndelek którym można przestawiać przesłone lampy na wersję europejską. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
marcinwojtowicz27 Opublikowano 3 Września 2015 Autor Opublikowano 3 Września 2015 Valeo?Jeżeli chodzi o soczewki to valeo mają w środku taki czerwony dzyndelek którym można przestawiać przesłone lampy na wersję europejską. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka no wlasnie valeo ale nie widzialem tam nic takiego
bialy986 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Zobacz dokładnie od strony gdzie wkładasz żarówki czy jest taki dzyndzel,bo nie wiem czy soczewki nie trzeba wyjmowac :-? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
marcinwojtowicz27 Opublikowano 3 Września 2015 Autor Opublikowano 3 Września 2015 no probowalem juz wyciagnac soczewke ale niestety nie zmiesci mi sie przez ten otwor gdzie sie wklada zarnik :/
Gość Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 nie trzeba soczewki wyjmować, jak otworzysz tą dużą klapkę to powinieneś mieć taką niewielką wajchę która przestawia przesłonę w soczewce
Trzesio Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 jeśli nie ma dzwigni od przesłony to trzeba odkręcić odbłyśnik soczewki i przestawić przesłonę, czyli przekręcić blaszkę
tomeks94 Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Nie we wszystkich valeo jest przesłona, sam trafiłem na takie gdzie jej nie było. Rozłącz soczewke z odbłyśnikiem i obróć przesłone. Pamiętaj że światła mają dawać tak / / Jeśli nie możesz wyciągnąć soczewki to pod spodem masz miejsce na przetwornice, ja wyciąłem je a później zakleiłem klejem na gorąco ?
booolek Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 nawet jesli nie bedziesz mial tej tzw wajchy do zmienienia polozenia przeslonki to nie musisz nic wytapiac poniewaz soczewki bez problemu wychodza z puszki,musisz je tylko rozdzielic na dwie czesci,,czyli rozdzielic sama soczewke od odblysnika ktore sa ze soba polaczony takimi spinkami . ściagasz 4 spinki i masz luzny sam odblysnik ktory wyciagasz z puszki ustawiajac go w odpowiednim polozeniu,,a sama soczewka pozostaje przykrecona do odblasku,jak juz bedziesz mial to na zewnatrz to warto sama soczewke takze wyciagnac i przetrzec czyms poniewaz maja to do siebie ze osadza sie na nich kurz i inne pierdoly ktore oslabiaja swiatlo.
