Dominika32 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Gdzie szukać błędu w komputerze który polega na tym że po zatankowaniu benzyny komputer nie pokazuje faktycznego zasięgu tylko zasięg spada w ciągu np godziny do zera więc mając zatankowane auto np do połowy baku komputer pokazuje że mam zasięg 0 km.... Gdzie jest błąd i gdzie tego szukać? dodam, że mam auto w gazie (elpigaz) i może tu jest problem dla komputera....
edekxp Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Najlepiej tankować aby nie było rezerwy i aby było około 1/3 zbiornika. Odepnij na moment akumulator. Skoro masz lpg to po co ci ten zasięg, przecież nawet jak będzie pokazywać to i tak pewnie z błedem. Jak się jeździ na lpg to się patrzy na przejechane kilometry. Druga sprawa to może być wina instalacji lpg, źle wystrojona.Duże czasy wtrysku (ubogo) więc komp wylicza duże spalanie Ostania rzecz to coś uszkodzone w liczniku. Poziom pb dobrze pokazuje? Edytowane 3 Września 2015 przez edekxp
Dominika32 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Najlepiej tankować aby nie było rezerwy i aby było około 1/3 zbiornika. Odepnij na moment akumulator. Skoro masz lpg to po co ci ten zasięg, przecież nawet jak będzie pokazywać to i tak pewnie z błedem. Jak się jeździ na lpg to się patrzy na przejechane kilometry. Druga sprawa to może być wina instalacji lpg, źle wystrojona.Duże czasy wtrysku (ubogo) więc komp wylicza duże spalanie Ostania rzecz to coś uszkodzone w liczniku. Poziom pb dobrze pokazuje? No własnie poziom PB źle wskazuje... ile jest gazu to wiem tylko od jakiegoś czasu jak leje samą benzynę to dobrze pokazuje ale jak leje gaz to wtedy km na kompie spadają do zera. wcześniej tego nie było...
Desperooo Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 U mnie pokazuje odwrotnie stan PB Jak zatankuje do pełna to mam zero a jak nie mam nic to pokazuje na full
