Ubywający olej
Czytałem wiele postów artykułów w internecie na temat zużycia oleju przez różne samochody w tym oczywiście Audi A4.
Ostatnio zaceło mnie zastanawiać zużycie oleju i spojrzałem przez pryzmat mojego auta. (1.6 beznzyna+gaz). Dolałem olej do pełna czyli max na bagnecie.
Po przejechaniu dokładnie 3845 km postanowiłem zerknąć do silnika i zmierzyć ilośc oleju. Mierka pokazywała minimum. Czy to normalne żużycie. dolałem ok 2 litrór aby zmnó było max. Czy to jużobjawy zużywającego sięsilnika czy też jednych z jego częci?
No taka ilość to za dużo . Normalne to raczej nie jest. Może masz wyciek?
tez brałem to pod uwagę ale muszę ściągnąć pokrywę i zobaczyć. Być może gdzieś tam coś ucieka. Spaliny mają kolor normalny a silnik pracuje jak należy.
U mnie na 10tys KM nie widać nawet na bagnecie żeby coś ubyło , zawsze leje na 3/4 bagnetu i tyle samo mam przy kolejnej wymianie :) Także sam wyciągnij wnioski :)
Wnioski są proste :) tylko są dwie nie wiadome: wyciek (zobaczymy od spodu po zdjęciu osłony) a drugie to uszkodzone elementy tylko jakie ? jaki to może być koszt w najgorszym wypadku :(
Jeśli nie ma wycieków, to najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów, albo pierścienie zgarniające (do wymiany).
