2,5TDI [BDG]. Głuchy warkot silnika w przedziale 1400-1800obr
Witam.
Panowie od dłuższego czasu obserwuję w silniku dziwne hałasy, które stopniowo się nasilają.
Problem dokładnie jest taki: w przedziale prędkości obrotowej silnika ok. 1400 - 1800obr dokładnie w momencie kiedy silnik przechodzi przez stan zerowego obciążenia (tzn. ani nie hamuje ani nie rozpędza samochodu) z przodu fury słychać głuchy warkot, stukanie. Gwałtowne dodanie gazu (szczególnie jak już załączy się turbina) momentalnie uspokaja hałas, tak samo jak redukcja i hamowanie silnikiem. Sprawa pogarsza się w taki sposób, że zakres obrotów, w których pojawia się warczenie rozszerza się i samo zjawisko nasila.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem, jakieś rady?
Sprawdź wężyk ciśnieniowy, który idzie do gruszki od turbo i EGR. Mógł się poluzować lub jest przetatry
Edytowane przez rogerwro
