Światła mijania słabo świecą
chyba naprawde nie czytasz co piszemy. siądź i przeczytaj jeszcze raz
Gwerty bierze chyba 350, albo 450 zł za soczewki z przeróbką. Do tego dwa żarniki to 200 i dwie przetwornice, jeśli chcesz (200 zł za nie chyba), ale już cen nie pamiętam.
Zawsze możesz poprosić go o montaż soczewki z A6C7 i wtedy masz żarówki H7 i opcję na późniejszy xenon, jeśli zechcesz :)
Dzieki Kolego.O taki opis mi chodziło.Pozdrawiam
  W dniu 9.09.2015 o 05:29, nitroo napisał(a):
Pokaż mi B6 z dobrymi światłami.
Np. moja :D Żeby to jakoś porównać - na nowych lampach jest tak samo jak w Fordzie Focusie - moim poprzednim aucie, które też świeciło bardzo dobrze a soczewek nie miało. Oczywiście muszą być dobrze ustawione - nie za blisko pod zderzak i nie w kosmos żeby innych nie oślepiały. Tyle z mojej strony :)
Lucas pomijając druciarstwo z tymi HIDami to na wypalonych odbłyśnikach dalej nie będzie dobrze.
Edytowane przez Jakoob
  W dniu 9.09.2015 o 09:42, Lukas90 napisał(a):
Myśle o Gdańsku ul. Jasna czy cos takiego.Koszt regeneracji 300zł za dwa odbłyśniki + 150 za paliwo. (tj. zawieść lampy i odebrać)...I co według Was byłoby najlepszym rozwiązaniem?Bo ja juz nie wiem. Xenony ori to jescze wyższy koszt.Regeneracja wg kolegi powyżej jest na pół roku to też beż sensu..A nowe lampy firmy Depo czy jakoś tak? (chyba 360 zł za komplet)
No właśnie tam byłem i nie byłem zadowolony...
To jesteś chyba ewenementem na skalę światową, bo nie znam osoby, która nie wymieniła soczewek.
A ile płaciłeś za regeneracje odbłyśnika, bo mi mówili,że 150 zł od sztuki
Czyli lepiej wg Ciebie kupić całkiem nowe soczewki z odbłyśnikiem?
niż regenerować?
Ja tam nie wymieniałem soczewek i na światło nie narzekam. Świeci b.dobrze na Osramach. ( wiadomo do ksena im daleko)
Lukasz90 polecam Ci wymienić soczewki na te z A6C7. Dzięki temu masz na razie żarówki H7, a jak będziesz miał kasę, to dołożysz xenon.
A z a6 c7 będą pasowały do b6?? bez żadnych przeróbek ?(moje ściągm, z a6 c7 zakładam)
Tylko,że ja być może na wiosne go sprzedam to po co robić sobie duże koszty...one mają dobrze świecić
Chyba tylko w bixach jest P&P, a tak to trzeba rezać i lepiej zostaw to fachowcom.
W zwykłej lampie trzeba rezać . Nic innego nie podejdzie P&P chyba że to samo.
mam takie porownanie seria vs b8 u mnie
Na dowód tym, co piszą, że seryjne soczewki są super [emoji10]
Z tego, co pamiętam to płaciłem w okolicach 100pln \ sztuka, ale to były lampy dwukomorowe bez soczewek z Renault 19 PH2 na żarówki H7.
https://www.youtube.com/watch?v=iL-TQzT_PPY
Nie wiem może wina jakości video ale ja na tym filmie nie widzę różnicy. Chociaż bardzo chcę ją zobaczyć.
Przyjrzyj się w okolicach 21 sekundy - w samochodzie po lewej stronie włączane są światła długie (pojawia się dodatkowa smuga światła widoczna na lewo od samochodu na wysokości świateł). Pod koniec filmu w samochodzie po prawej również włączane są światła długie. Taka jest różnica - smuga światła vs. oślepiający blask.
A która ręczna regulacja jest od czego?? W sensie ustawienie świateł góra- dół, lewo-prawo? Bo wydaje mi się,że świecą za bardzo w prawo na drogowych,zamiast oświetlać drogę to oświetlają las (główny strumień światła idzie w tym kierunku)
Jakieś porady na ten temat???
Panowie jest problem.Lampy są firmy Valeo i na lewej lampie jest strzałka w prawo,a na prawej symetryczne?Czyżby ktoś włożył lampy z anglika?
może dlatego Ci długie po drzewach walą
Koledzy jest problem...lampy są mocno brudne od wewnątrz.Jak je wyczyścić?
