Wymiana czujnika temperatury spalin Audi A3 silnik CBAB
Mam pytanie może ktoś jest w stanie pomóc. W silniku CBAB w Audi A3 z 2009 wymieniony został czujnik temperatury spalin bo cały czas wywalał błąd.
Oryginalnie siedział tam czujnik o numerze 03L906088AJ natomiast założony został czujnik o numerze 03L906088BS. Czujniki te trochę się różnią ale zapasował w gniazdo. Problem w tym że silnik dalej wywala błąd.
Czy trzeba ten czujnik jakoś zaadoptować czy raczej na pewno czujnik ten nie pasuje do tego silnika i trzeba założyć ten z końcówką AJ?
Bardzo prosiłbym o pomoc.
To nie ten czujnik.
Załóż taki jak ma być, a nie czujnik z polifta do przedlifta.
One się różnią, niekoniecznie wyglądem, ale czymś innym.
