2.0 CJCA Wymiana rozrzadu
Witam,
Czy orientuje sie ktos moze jakie sa roznice miedzy silnikiem CJCA (taki posiadam wg ksiazki serwicowej) a CAGA/CAHA? Szukam kompletu rozrzadu do swojego i porownujac dwie aukcje tego samego sprzedawcy to zestawy rozrzadu do tych silnikow roznia sie sporo po numerach czesci. Nie mowiac o cenie
CJCA
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-audi-a4-a5-2-0-tdi-cjca-cjcb-cj-i5651878370.html
CAGA
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-audi-a4-a5-2-0-tdi-cr-caga-cagb-i5641583236.html
Pytam, bo chcialbym pomyslec przyszlosciowo i zalozyc pompe wody od CAHA. Mozna gdzies poza ksiazka sprawdzic oznakowanie silnika?
Skoro to ten sam sprzedawca, to zadzwoń do niego i niech Ci powie.
Mam taki sam silnik, czeka mnie wymiana rozrządu za jakieś 20-30 tys. Czemu chcesz zakładac pompę od CAHA?
Oznakowanie silnika jest na nalepkach w książce i w samochodzie. Możesz też zdekodować VIN np. na tej stronie: http://www.vindecoderz.com/ (w części "Extra information", uwaga: nie dla wszystkich aut się wyświetla) lub w ASO.
Mam juz odpowiedz od sprzedawcy
Witam,
silniki CJCA i CAHA to zupełnie różne silniki i pompy mają całkiem inny kształt - nie są więc współwymienne.
Pompa wody do CAHA jest wydajniejsza ale od innych wersji (tej pompy), starsze wersje tej pompy były montowane od 1998r w silnikach 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami. Reasumując pompa 03L121011GX jest nową wersją poprzednich pomp (np. 038121011JX) ale nie da się jej zamienić na 03L121011PX,
pozdrawiam i zapraszam,
O pompie od CAHA myslalem wlasnie ze wzgledu na wydajnosc.
VIN decoder pokazuja mi roznosci. W ksiazce mam CJCA, a pod maske/do bagaznika nawet nie zagladalem odkad go kupilem wiec nawet nei wiem czy jest tam jeszcze jakas nalepka. Za duzo pracuje... ehhh
Edytowane przez Marcin Kiwala
Nalepka w bagażniku będzie pewnie taka sama jak w książce. A co Ci pokazał VIN dekoder w polu Engine? U mnie pokazuje wszystko ładnie.
Jedyne pocieszenie z tą pompą, że mniej zapłacisz za zestaw rozrządu.
Na silniku pisze tez oznaczenie jak sciagniesz plastikowa pokrywe
Niezbyt wiele
