Wyciek Oleju Skrzynia 1.6 ADP
witam , zauważyłem wyciek z okolic skrzyni miejsce źródła oznaczyłem na zdjęciu , co zrobić aby go usunąć ? miejsce to było mokre od oleju , wytarłem je na potrzeby zdjęcia
http://www.directupload.net/file/d/4107/vbqdcx4l_jpg.htm
udało mi się dowiedzieć że to uszczelniacz wybieraka , simering 16x24x6 , ktoś wie jak go wymienić bez demontażu skrzyni i przy okazji jak wymienić olej ?( jakie klucze itd.)
simering wymienia się od zewnątrz,bez zwalania skrzyni,
odkręcasz drążek biegów od wybieraka kluczem 10,
drążek na bok i jakimś szpikulcem trzeba wytargać stare uszczelnienie uważając aby nie porysować samego wybieraka wychodzącego ze skrzyni,
posmarować nowy simering olejem i nabić na swoje miejsce,
do spuszczenia oleju służy korek pod spodem skrzyni-taka wielogwiazdka,
taki sam jest z lewej strony skrzyni do sprawdzenia poziomu czy dolewki,
potrzebujesz taki klucz http://allegro.pl/nasadka-m16-do-korka-oleju-skrzyni-biegow-vw-audi-i5275263031.html
tej nasadki mi było trzeba , dzięki , temat można zamknąć wszystko już wiem .
