A4 B7 2.0T Q by darek181289
Witam wszystkich
W końcu wziąłem się za prezentację mojej besiódemki :)
Kupiona w czerwcu. Jestem 3 właścicielem w pl. Jest to wersja usa, więc po małych przygodach za oceanem. Przed zakupem sprawdziłem historię, była trochę obita z przodu i z tyłu, airbagi nie wystrzelone, więc się zainteresowałem. Technicznie sprawna więc szybka decyzja i była moja :) zrobiłem nią ponad 2 tys, jeździ się bardzo fajnie, średnio spalanie mam 10-11l/100 km, więc nie jest źle, no i jak prawie wszystkie tfsi lubi olej :)
Brakuje S-line zewnętrznego, automatu i PDC, ale nie można mieć wszystkiego :P
Zrobione:
-rozrząd komplet przód i tył
- przegub prawy przód
- zaworek n80
- zawór PCV
- wszystkie żarówki zamienione na ledy (od pana Zajączkowskiego)
do zrobienia:
- sprawdzenie odmy oraz pokrywy zaworów, celem znalezienia nieszczelności, przez które BT rzyga olejem przed turbo
- wymiana poduszki silnika, która popuszcza olej
- naprawa popękanego fotela kierowcy
- dołożenie lotki na tylną klapę, bo tak smutno i łyso
- na następny sezon letni jakieś 18"
więcej zdjęć niebawem
Coś słabo interesowałeś się tym autem. Bo powinien mieć obrysówki w zderzaku i klapa też jest z eu
klapa jak i zderzaki były uszkodzone, więc zostały wstawione europejskie elementy.
to co on cały poobijany był ? :facepalm:
Witam wszystkich
Zrobione:
- zaworek n80
- zawór PCV
do zrobienia:
Witaj :D
Gratulacje znalezienia fajnej opcji!
Ważne, że jest 2.0 T i Quattro :D
Jak znajdziesz przyczyny nieszczelności nie omieszkaj podzielić się info na forum.
Wrzuca na next sezon ładne 18" a te 17" daj na zimę , ja tak zrobiłem :D
Pozdrawiam serdecznie !
był tak obity, że nie trzeba było ingerować w konstrukcję, tylko wymienić zniszczone części. Nie uważam tego za druciarstwo jakich jest pełno na allegro.
instruktor 83, zdj środka wrzucę, jak naprawię spękany fotel
To trzeba było wymienić części na ori USA
Popraw oznaczenia na klapie, bo trochę słabo wygląda. Jednak lepsza była niż moja, że na tą się zdecydowałeś? ;-)
  • 3 miesiące temu...
już takiego kupiłem, ale są rzeczy ważne i ważniejsze do zrobienia ;)
mały up:
-wymieniony BT oraz pokrywa zaworów, pobór oleju spadł do tolerancyjnego poziomu ok 400ml/1000km
- wymiana oleju na LM 5w40
- poduszka silnika
- zaworek n75, któremu odpadł króciec :/
- termostat
- filtr powietrza
podczas ostatnich mglistych wieczorów odkryłem, że mam bix-y skrętne :D oraz servotronic :)
do planowanych wydatków mam jeszcze naprawę popękanego fotela i ładne 18" na lato
kilka fot od pani fotograf :)
Edytowane przez darek181289
mały up:
- poduszka silnika
- termostat
- filtr powietrza
mały up:
- poduszka silnika
- termostat
- filtr powietrza
Witaj,
Fajnie, że doprowadziłeś A4-kę do zdrowia :D
Bix-y skrętne fajna sprawa no i servotronic :D
ładnie wyposażona wersja się trafiła.
Zawieszenie masz 1BA?
Jakie masz końcówki wydechu?
Jakieś mody z mocą przewidujesz?
PS. Foty jak z albumu :D
Pozdrawiam !
Edytowane przez black4
tak, zawias 1BA, dlatego stoi jak koza :P może kiedyś będzie niżej :)
co do mocy to póki co mi starcza, ale nie mówię nie :P
wymieniłeś pokrywę zaworów na nową ? Dlaczego ? ciekło z niej czy co ?
pokrywa zaworów od wewnątrz ma taką jakby komorę gdzie odma zasysa powietrze z nad głowicy. Ta komora ma od spodu plastik, który z wiekiem się deformuje i między innymi przez to odma ciągnie więcej oleju w dolot. tutaj jest wszystko wypisane szczegółowo:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/567132-A-look-inside-the-Valve-Cover-(Pics-Video)-2nd-oil-separator
to jest oczywiście zamaskowanie problemu poboru oleju, ale tańsze to niż remont silnika
kupiłeś nówkę z ASO ?
tak, używana byłaby w takim stanie jak moja, więc to mijałoby się z celem...
nowa z aso niby poprawiona 06D103469N kosztowała mnie 775zł...
dzięki za info :thumbup1:
auto jest granatowe ?? jak już przód zmieniałeś to trzeba było wrzucić zderzak sline albo przynajmniej zderzak pod spryski reflektorów ;)
ogolnie jest co modzić :)
tak, taki ciemny granat, z daleka wygląda jak czarny,
ja nic nie modziłem z przodem, taki już kupiłem
Bixy skrętne super sprawa! Odnow moze odbłyśniki wtedy będzie mega efekt :)
