Problem z czujnikiem kąta skrętu po wymianie maglownicy - Audi B8
Witam
Mam problem po zmianie przekładni kierowniczej z hydraulicznej na servotronic, zpaliło się kilka błędów, których nie mogę skasować, chociaż wspomaganie działa super:
1. ECU:
004698 - U111300 - FUNCTION LIMITATION DEU TO RECEIVED MALFUNCTION VALUE
- ACTIVE / STATIC
- MALFUNCTION HAS NOT OCCURRED IN CURRENT OPERATING CYCLE
- MALFUNCTION IN CURRENT OR LAST DRIVING CYCLE DETECTED
- MALFUNCTION OCCURRED SINCE ERASING DTC MEMORY
2. ECU:
004699 - U111300 - FUNCTION LIMITATION DEU TO RECEIVED MALFUNCTION VALUE
- ACTIVE / STATIC
3. ABS:
00778 STEERING ANGLE SENSOR (G85)
4. MCE:
00466 CONTROL MODULE FOR STEERING COLUMN ELECTRONICS (J527)
5. STEERING WHEEL:
Jeden z fachowców mówi, żebym wymienił czujnik kąta skrętu, ale czy to coś pomoże, myślę że nie jest on uszkodzony tylko jest jakiś błąd w kodowaniu.
Ten czujnik pokazuje na VCDS, że jest zablokowany ale mechanicy sprawdzali, że w trakcie kręcenia kierownicą kąt się zmienia a jak kierownica jest na wprost to pokazuje 0,0" czyli prawidłowo. Sprawdzili oni również, że cały czas jest rozpoznawany kąt 819" i dlatego twierdzą, że jest uszkodzony. Powiedzieli mi również, żebym spróbował pojechać do serwisu Audi i zrobić SVM, może to coś pomoże ?
Proszę o pomoc, jak mam wyeliminować te błędy.
Edytowane przez swierzak40
  • 2 lata później...
Witam. Mam ten sam problem co kolega swierzak40. czy ktoś ma sposób na rozwiązanie tego problemu?
steering angle (main controller)- 819 stopni
steering angle (sub controller)- 818 stopni
qualification bit ( main controller )-  nie ok
qualification bit ( sub controller )-  nie ok
steering angle sensor initialized- nie ok
steering angle sensor calibration position- ok
w załączniku log
w parametrach kąta skrętu gdy skręcam kierownicą zmienia się kąt skrętu
funkcje kierownicy multifunkcyjnej działają
Log-223550km.txt
Edytowane przez Luzik2oo6
  • 9 miesięcy temu...
mam podobny problem. Czujnik wariuje. Wkazuje od 179 stopni do -170 stopni. W sterowniku silnika pokazuje brak komunikacji z czujnikiem skrętu. Tak samo jest w kolumnie kierownicy. Brak komunikacji z czujnikiem skrętu oraz brak komunikacji z sterownikiem kolumny kierowniczej. Multifunkcja nie działa. W podglądzie w VCDS-ie widać, ze przyciski działają na kierownicy oprócz rolki- prawej i lewej. Może ktoś pomoże?
  • 2 lata później...
Czy orientujecie się na co zamieniaja się czujniki skrętu? 8k0953568g na jakiś numer?
Vin ?
