[B5 AEB] Jakie logi ?
Jakie logi do pelnej diagnostyki AEB. ktore zrobic dynamiczne a ktore statyczne. szukam szukam i nigdzie nie moge znalezc.
Powiem ci tak szczerze, że w tym silniku logi to można sobie robić z czego chcesz, a i tak niewiele wywnioskujesz.
Manometr trzeba podpiąć, zobaczyć ile turbo pompuje, potem sprawdzić DV.
A jak chcesz logować, to 25 - regulacja doładowania.
Chyba na 13 są czujniki stukowe.
Przepływomierz gdzieś w okolicach 02.
07, 08 - Sonda.
No przepływomierz coś może powiedzieć ale najlepiej podpiąć manometr i jazda :wink4:
a co z blokiem 115? w vag-comie? idize zmierzyc tym cisnienie doladowania? mam wersje shareware va-com 3.11 i 4.09 i nie moge, ale jesli ktos ma pelna to czy jest mozliwosc sprawdzenia doladowania w tym bloku?
ma ktos moze wartosci dla przeplywki jakie powinny byc w calym zakresie obrotow dla 1.8T AEB?
Nie ma w tym aucie dostępnego bloku 115.
Jest dopiero w tych, gdzie przepustnica jest Drive-by-Wire.
Przepływka w górnym zakresie obrotów ma mieć minimum 100.
Podłącze się z pytankiem, czy 120g/s przy 6000rpm dla AEB to dobre wskazanie?Silnik seria.
  • 4 miesiące temu...
Odswiezam temat bo zaczynam "przygode" z vagiem tylko z tego co wyczytalem na forum to moj silnik o oznaczeniach AEB nie jest dobry do diagnostyki bo z logow nie za duzo wynika i zostaje tylko wizyta w jakims warsztacie ? :confused4:
A tak na marginesie to dlaczego tak jest ze inne silniki niz oznaczone symbolami AEB mozna zdiagnozowac vagiem i wywnioskowac cos z logow a z tych AEB nie mozna, co w nich jest takiego albo czego brakuje zeby logi byly uzyteczne ? Dlaczego wogole w B5 byly montowane silniki o roznych oznaczeniach ?[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 10:15_________________________________________________Jest wogole sens logowania silnika AEB ?
sprawdzisz sobie przeplywke, sonde, czasy otwarcia wtryskow, temp powietrza zasysanego itp co bys chcial jeszcze sprawdzic?
przesadziles, a co mialbyc jeden silnik do auta? nie wiem jak to skomentowac.
Chyba nie zrozumiales o co mi chodzi :rolleyes: bo wiem ze do A4 byly montowane rozne wersje silnikow pod wzgledem pojemnosciowym, a ja pytalem o silnik 1.8 T dlaczego nie ma jednego oznaczenia np. AEB tylko z tego samego roku produkcji byly jeszcze silniki o oznaczeniach : ANB, AWM, ANB itd. Czym one sie roznia ?[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 07:52_________________________________________________Które logi wkleic bo juz zrobilem pomiary (dla silnika AEB) a nie chce zasmiecac forum logami ktore w przypadku tego silnika i tak nic nie dadza ? :mysli:
Jeszcze jedno logi dynamiczne dla blokow 003 i 011 to wiadomo jak przeprowadzac z trojki, 30km/h itd a jak pomiar ma wygladac dla innchy blokow analogicznie ?[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 20:23_________________________________________________Co jest nikt nic nie wie :evil::no:
Wrzuć grupę :
a) 2 - przepływka
B) 3 - temp.
c) 8,9 - sonda
Kolejne modyfikacje silnika dostawały "ulepszenia" i zmieniało się ich oznaczenie.
Wrzuć grupę :
a) 2 - przepływka
B) 3 - temp.
c) 8,9 - sonda
obydwie grupy pomiaru dynamiczne i statyczne wrzucac ?
Tak będzie najlepiej
