[B5 AHL] wyświetlacz klimatronika
jaro2115
[b5 AHL] wyświetlacz klimatronika
Mam podobny problem. Klimatronik działa, ale zanikają niektóre elementy drugiej cyfry wyświetlającej temperaturę. szukałem już troszkę na forum, ale nie bardzo wiem czy da się to naprawić samemu. Nie wiem czy nie potrzebna jest wymiana całego klimatronika. Na allegro znalazłem kilka ogłoszeń - kwoty w granicach 200-300zł za cały klimatronik.
Koledzy proszę o pomoc czy taka wymiana jest konieczna czy można naprawić sam wyświetlacz :)
Ja się nie bawiłem w żadne naprawy tylko kupiłem na allegro cały klimatronik pamiętaj tylko że numery klimatronika muszą się zgadzać a nie że kupisz sobie obojętnie jaki
panel frontowy wyswitlacza jest zamienny i nia ma nic wspolnego z elektronika klimatronika, jest na tasmnie i mozna to zamieniac
przeglądałem ten opis przed napisaniem tego tematu,tylko że u mnie nic nie mruga tylko to niedomaganie jest stałe nie zależnie od innych czynników.Nie wyświetla się cała druga cyfra temperatury.Poza tym klima chodzi bez problemu.
wymień lepiej cały panel ja miałem to samo i masz 100% że padł wyswietlacz,mozesz kupić z innymi num i wymien tylko sam wyświetlacz lcd,a nie jak inni pisza sam przód,możesz mieć potem problemy,byłem u dobrego magika,który robi to no nie od dziś ,lepiej nieraz kogoś posłuchać.
