stommy Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 Od niedawna posiadam B8 i od momentu zakupu dręczyła mnie pewna kwestia związana z przednimi lampami. Chodzi o to, iż w aucie mam bixenon + led ale lampy po uruchomieniu silnika nie są automatycznie poziomowane. Po odchyleniu na zderzaku zaślepek pod którymi powinny znajdować się spryski reflektorów też ich tam na moje oko nie ma... Wnioskuje więc że xenon jest dołożony o czym nie zostałem poinformowany przed zakupem Dziwi mnie jednak fakt, iż w kabinie przy przełączniku od wł. świateł nie ma pokrętła do ręcznej regulacji wysokości świateł - tak jakby faktycznie było smopoziomowanie. Czy jest możliwe aby autko wyjechało z salonu z automatycznym samopoziomowaniem ale bez xenonu? Jeśli tak czy to poziomowanie można podłączyć pod założone lampy xenonowe? Z książki serwisowej na wlepce mam m.in 8Q1, 8BD. Jeśli ktoś się orientuje w tej kwestii napiszcie coś więcej.
wrclaguna Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 daj scan z auta Jeśli tak czy to poziomowanie można podłączyć pod założone lampy xenonowe? Tak mozna bez problemu
wrclaguna Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 daj scan z auta Tzn...? Jakie masz sterowniki itd. np. Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K Komponent: BCM1 1.0 H25 0380 Weryfikacja: 06025001 Numer seryjny: 00000000474503 Kodowanie: 690040B50134AF00000100000000075F001C060806000101000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3777504D8613F0A0D06 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 270210 H06 0070 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: 8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Kodowanie: 02532C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Nie znaleziono błędów.
stommy Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 A gdzie to mogą znaleźć? Niestety nie posiadam kabelka i dobrego programu aby podłączyć autko pod kompa tzn. mam jakiś tam stary, tani kabelek do podłączenia ale to raczej nie spasuje chyba, podłączałem nim starszą A3 czy passata ale tutaj raczej się nie sprawdzi.
wrclaguna Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 bez VCDS ani rusz niby jak mamy ci pomóc ? sprawdz jeszcze jak mozesz ile pinów ma wtyka w lampie lub fizycznie sprawdz jaki masz numer sterownika MCE 09 Demontaz schowka po stronie kierowcy Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkê deski 1 – Wymontowaæ os³onê boczn± tablicy przyrz±dów po stronie kierowcy – Wykrêciæ boczn± ¶rubê 1. – Wykrêciæ dolne ¶ruby 3. – Odczepiæ górn± krawêd¼ os³ony tablicy przyrz±dów 2 po stronie kierowcy za pomoc± klina demonta¿owego od tablicy przyrz±dów strza³ki . – Odczepiæ z³±cze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna). – Wersja wyposa¿enia z o¶wietleniem przestrzeni na nogi: od³±czyæ elektryczne z³±cze wtykowe. – Zdj±æ os³onê tablicy przyrz±dów po stronie kierowcy. Po zdjêciu os³ony od strony kierowcy musimy dostaæ siê do naszego MCE . Na drodze staje jeszcze sprawa mocowañ bezpieczników i przeka¿ników. Na fotce strza³ki ¶ci±gamy zabezpieczenia i dajemy ca³a obudowê na dó³ . Dodatkowo mo¿emy jeszcze odkrêciæ mocowanie dolnego nawiewu aby mieæ lepszy dostêp do Sterownika MODU£ CENTRALNEJ ELEKTRYKI :
stommy Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 Dzięki za rozpiskę co i jak należy zrobić. Co do wtyczki to wygląda jak poniżej
wrclaguna Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 samopoziomu itd. nie zrobisz na tych lampach bix ma 14 PIN Jest to ta opcjahttp://allegro.pl/audi-a4-b8-8k-8k0-bi-xenon-led-ledy-montaz-plock-i5633366230.html Nawet miałem takie przerobione w reku ostatnio WSZYSTKO ZŁOŻONE NA ORYGINALE TZN ŻARNIKI D3S I PRZETWORNICE ORYGINAŁ AUDI 8K0
stommy Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 Mhmm, to niedobrze... Dzięki za pomoc
Ruby Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Wiem że temat stary. Ale jak mam lampy 14 pinowe to procedura poziomowania przy starcie samochodu za pomocą vaga w audi a4 b8 jest taka sama jak w audi a4 b6 ?
