Problem z Bagażnikiem
Mała sytuacja panowie . Byłem przewieźć trochę elementów do auta kolegi musieliśmy związać zamek o mocowanie na dole sznurkami żeby się trzymało więc ręcznie zamknęliśmy bolec w zamku i tu pojawił się problem ... na początku myśleliśmy jak tą blokadę zdjąć , okazało się że trzeba zdjąć tapicerke z klapy i faktycznie udało się LECZ .... zamknęliśmy bagażnik i się nie chce otworzyć >.< ( z kluczyka zamkiem się nie da otworzyć ponieważ nigdy nie działał jak już kupiłem tak było ) przycisk od klapy gdzie wkładamy kluczyk nie otwiera bagażnika a nie ukrywam w sedanie by się chociaż bagażnik przydał . proszę pomocy :(
Guzik jest miękki ? Tzn nie stawia żadnego oporu ? Pompka Ci chodzi ?
zapewno zdemontowaliscie ciegno. od srodka musisz odblokowac i posprawdzac wszystko
guzik jest luźny nie stawia oporu zawsze działał .
a jak sie dostać do środka do bagażnika w sedanie :D jak tam wszystko zabudowane :(
Edytowane przez Gość
Dzieloną masz kanapę ? A pompka przestawia blokadę zamka?
nie wiem bagażnik jest zamknięty wiem tylko że centralny działa napewno ... . jak wczoraj zdejmowaliśmy tapicerke to wszystko działało przycisk też działała ale blokada i tak nie chciała puścić zamka ..
Zrobione kanapa zdjęta półka też w tej blaszce wyjęta dziura na narty ( kawałek blachy) i odkręcona tapicerka od środka cięgło było ok wygiął się drut który zwalnia to cięgło ;) już jest ok poprawione i nasmarowane
Gość
