[B5 ADP] Wskaźnik temperatury i paliwa
Witam
Pojawił mi sie problem dotyczący wskaźników paliwa i temperatury wody.Mianowicie wskaźnik od wody wcale nie podnosi się mimo że temperatura wody jest chyba odpowiednia, gdyż po włączeniu nawiewu leci ciepłe powietrze. I to samo tyczy sie wskaźnika paliwa żadnej reakcji,rezerwa pali sie mimo iz nalałem na pusty bak 20litrów paliwa shocked
Czy miał ktoś może taki problem albo wie jak go rozwiązać? Bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek info
Adamus jak jeszcze raz utworzysz dwa i więcej takich samych tematów w różnych działach to leci ostrzeżenie.
Witaj ja mam ten sam problem...Kolega miał to w VW bora i okazało się ze problem tkwi w zbiorniku mianowicie jest tam taka płytka która najwyraźniej się spaliła...po jej wymianie mu wszystko działało... nie wiem czy to właśnie o to chodzi ale ja zacznę szukac właśnie od tej mańki :kox:
:a4fan:Juz tam sprawdzalem,ale dzieki za info
Mowisz ze masz ten sam problem to jak cos wymyslisz to napisz co to bylo
dzieki i pozdrawiam
Temat nadal aktualny,jeszcze sie nic nie wyjasnilo nadal potrzebna pomoc :notworthy: :notworthy: :notworthy:
