pompa paliwa cieknie
Witam Panowie poci mi się pompa w moim audi i jak zaparkuje to zostaje niezla plama oleju napedowego co to w sumie moze byc... mialem nadzieje ze poluzował się ten węzyk ale nic z tego...
często poci się pod nastawnikiem lub czujnikiem musisz sprawdzić te dwa miejsca
Powiem Ci tak jak wali z pod pokrywy nastawnika to po uszczelnieniu tego często puszcza uszczelka pod nastawnikiem.
Jak od nastawnika w góre masz sucho to powiem szczerze ze to najgorsza no prawie najgorsza opcja jak leci dołem.
Umyj silnikllatarka i lusterko w rękę i heja lokalizuj wyciek.
Tutaj masz o tym trochę przybliżone:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=258443&start=84
Jak masz kompa i troche umiejetności to dużo uszczelnisz samemu
jutro umyje silnik lusterko diagnostyczne i jazda :D mam nadzieję że to będzie góra bo inaczej niezle koszta... i bardzo dziękuje za podpowiedź
okazało się że pompa ciekła z tylu i od dołu wiec sprawa poszla do znajomego mechanika. od razu zrobilem rozrzad :)
Edytowane przez maromareczek
