icemerc Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Witam. od jakiegoś czasu mam dziwny problem który pojawia sie co jakiś czas. Mianowicie po przekręceniu zapłony samoistnie włączają się. Aby je wyłączyć musze manetką przesunąć do najszybszej pozycji lub użyć spryskiwacza aby ustały... jak chce zrobić pojedyńczy przesów klikając manetke raz w dół to one pracują cały czas... i tak w kółko.... uciązliwe jest to, że nawet po suchej szybie przejadą jak chce odpalić auto :/ i teraz pytanie : poszła manetka czy przekaźnik? bede wdzieczny za pomoc
fatboyA4 Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Też miałem ten problem musisz wymontowac caly mechanizm i zdemontować plastikowa oslonke przy silniczku tam są 2 mosiężne blaszki wystarczy je podgiąć żeby był lepszy styk i przy okazji sprawdź czy nie są zapieczone oski powinno pomuc. 1
icemerc Opublikowano 28 Września 2015 Autor Opublikowano 28 Września 2015 cięzki dostep?? musze cały mechanizm demontowac czy obejdzie sie z samym silnikiem wycieraczek?
marqiz Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 Witam. od jakiegoś czasu mam dziwny problem który pojawia sie co jakiś czas. Mianowicie po przekręceniu zapłony samoistnie włączają się. Aby je wyłączyć musze manetką przesunąć do najszybszej pozycji lub użyć spryskiwacza aby ustały... jak chce zrobić pojedyńczy przesów klikając manetke raz w dół to one pracują cały czas... i tak w kółko.... uciązliwe jest to, że nawet po suchej szybie przejadą jak chce odpalić auto :/ i teraz pytanie : poszła manetka czy przekaźnik? bede wdzieczny za pomoc Cześć, czy udało Ci się naprawić mechanizm? Od wczoraj mam u siebie to samo, dałem do naprawy cały mechanizm ponieważ wycieraczki zatrzymywały się w pozycji pionowej. Po włożeniu naprawionego mechanizmu i włączeniu zapłonu mechanizm zaczyna pracować robi kilka, kilkanaście cykli i zatrzymuje się, podobnie jest na różnych biegach po włączeniu wycieraczek.
