Bartek090982 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Witam Szanownych kolegów bardzo prosze Was o pomoc w znalezieniu przyczyny co moze robic ten błąd 1 Fault Found: 16683 - Boost Pressure Regulation:Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded Za kazdym razem kasuje ten bład i powraca. Bardzo prosze o jakiekolwiek wskazówki co musze sprawdzic,zrobic by zniknął
Kazek 1.9 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Moc jest ? Do sprawdzenia węże podcisnienia zawór N75 grucha ...
Łukasz13 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Błąd oznacza że turbina nie może osiągnać zadanego ciśnienia, tak jak kolega wyżej napisał najlepiej sprawdzić szczelność dolotu, zawór dv, zrobić logi dynamiczne kanały 002+033, 115+118. Edytowane 23 Września 2015 przez ?ukasz13
Bartek090982 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Opublikowano 23 Września 2015 moc jako taka jest szczerze mówiąc to nawet niewiem jak powinien przyspieszać bex tym bardziej że mam zrobiony soft,sprawdzę w kolejności dolot i węże, teraz pytanie,czy muszę odkręcić zderzak przedni żeby mieć tam dojście? jak to najlepiej sprawdzić czy to jest szczelne?problem będzie z logami bo nigdy ich nie robiłem a czytałem że dobrze jak dwie osoby to robią podczas jazdy,proszę o jakie kolwiek wskazowki
Kazek 1.9 Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 Zderzaka nie musisz ściągać ewentualnie obudowę filtra powietrza całą wyjmij i sprawdzaj wszystkie rurki podciśnienia dodatkowo popatrz na gruszke próżni która jest na dole czy wężyk jest dobrze wpiety albo czy nie popekany itp ... na bank coś znajdziesz wszystko musi być mocno zaciśnięte luźne węże przytnij jak się da albo wymiana ... zacznij od turba. .. poradzisz sobie Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
tomekb7 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 logi z 2+115+118 kanalu by sie przydaly.
