[ALL B5] Jak wymontować zapalniczkę
Witam!
Może i taki temat był, ale szukałem cały dzień na tym forum i na innych i nie znalazłem.
Jak wyciągnąć zapalniczkę w konsoli środkowej w B5 po lifcie? Da się to jakoś wymontować bez rozbierania całej konsoli?
Pozdrawiam, Dawid.
Nikt nic nie wie? Nie robił nikt tego u siebie?
witam.
z tego co sie orientuje musisz wysunac popielniczke, nastepnie wycignac ten plasikowu pojemniczek na popiol. pod nim jest przerwa w plasiku przez ktora bedziesz widzial dwie metalowe srebrne blaszki. ciagnac lekko popielniczke wciskasz srubokretem lekko blaszki i wylazi Ci to cale ustrojstwo.
Ale to co opisałeś to jest w modelu przed liftem, czyli do 98r. a mi chodzi o poliftową wersję- od 99r. w górę. Na siłę chyba odpada. Nikt tego u siebie nie robił?
Podłączam się do tematu - jest jakiś na to trick czy trzeba demontować tunel środkowy?
Tam jest takie kółko zębatka oporowa na sprężynie....4 zapadki metalowe. Wysuwamy kiepownice i na hama do przodu :notworthy: u mnie podziałało....
U mnie już po ptakach - demolka środkowego tunelu, ręcznego (swoją drogą to wg. skanu nie wciska sie blokady żeby ściągnąć pokrycie ręcznego - to, które się "trzyma w łapie", tylko trzeba tę blokadę (jakby zatyczkę) podważyć np. śrubokrętem i wyciągnąć - wtedy demontaż ręcznego idzie jak po maśle. Następnie trzeba rozłączyć kostkę, odkręcić dwie małe śrubki i mechanizm zapalniczki mamy wyjęty.
P.S. w moim przypadku cała zabawa była niezbędna, żeby wpiąć się pod zasilanie zapalniczki z CB (w tym celu montowałem dodatkowe gniazdo pasujące na wtyk zapalniczki), które mam zainstalowane na "stałe" pod podłokietnikiem (eliminacja zbędnych kabli oraz możliwość przekładania radia do innych aut - możliwość korzystania z dobrodziejstw posiadania wtyku do zapalniczki)
[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 13:26_________________________________________________
zdaje się że pod warunkiem, że zapalniczka jest na konsoli środkowej (nie na tunelu) - u mnie kiepownica jest na knonsoli a zapalniczka koło dźwigni ręcznego.....
