wymiana kierunkowskazu w lusterku zewnetrznym
sky1234
Witam chce wymienić żarówki kierunkowskazów Audi A4 B8 2011r czy ktoś by mógł powiedzieć jak to zrobić czy trzeba rozbierać całe lusterko i jakie tam są żarówki i gdzie je ewentualnie kupić
Chodzi o kierunkowskazy w lusterkach? Tam są LEDy, do wymiany raczej cały kierunkowskaz.
tak chodzi o kierunkowskaz w lusterkach ktoś wymieniał i może się podzielić czy cieżko jest wymienić
Edytowane przez sky1234
może ma ktoś instrukcje bądz filmik cieżko jest to wymienić trzeba całe lusterko rozebrać ?
Na pewno trzeba wyjąć lustro i obudowę - wtedy jest dostęp do kierunkowskazu.
W pierwszym poście masz krok po kroku opisane - http://a4-klub.pl/index.php?/topic/245599-montaz-podgrzewanych-oraz-skladanych-lusterek/
Czy ktoś wie , jak wymienić zarówkę kierunkowskazu w zwykłym reflektorze B8 2011rok? Bo w normalnych autach nigdy nie miałem z tym problemu.
I jeszcze jedno, parują mi reflektory lekko w natożnikacj przy zderzaku, wszystkie zaślepki na miejscu, zadnych peknięć czy uszkodzeń.
