airbag
Witam jestem tu nowy ......
Kupiłem Audi a4b5 1.9 TDI 90KM ,97r
Od początku nie świeciła kontrolka Airbag ,po wyjęciu licznika okazało się że nie ma żarówki
Wstawiłem ją lecz kontrolka cały czas świeci ,,,,,,,,od czego zacząć , co sprawdzić ,,,,,poduchy są tylko dwie ,,w kierownicy i w desce u pasażera
jeszcze mnie ciekawi to że zalicznikiem znalazłem gniazdo na żarówkę ,,,,,,po włożeniu żąrówki i włączeniu zapłonu kontrolka się świeci cały czas,,,od czego to może być ?
Podepnij kompa i zobacz która poduszka. Ta kontrolka to jak wygląda?
Tzn w liczniku tak jak by nie było na nią miejsca ,,,,,poprostu z za licznika wychodzą dwa kabelki i na końcu jest wtyczka na wsówaną żaróweczke nic więcej ,,,tak jak by się ją miało gdzieś wsunąć ,lecz nie ma gdzie bynajmniej nie widzę
po lewej stronie jak wyciągasz licznik one wystają?
zgadza się ,po lewej stronie ,,,,,,,,,dodam że to nie jest od świec żarowych
mi się coś wydaje że to od świec właśnie... a jaki masz licznik? VDO?
PS. jakbyś miał jakieś fotki to by pomogło :P
Edytowane przez Rysiu30_1985
nie od świec to nie bo do świec idzie takie samo mocowanie żarówki lecz siedzi ono na miejscu
a te gniazdo do żarówki ,jak włoże żarówkę to po włączeniu zapłony świeci non stop ,nie mam pojęcia od czego to jest
A mój licznik to UK-NSI
jak będziesz mógł to wrzuć jutro fotki licznika z tyłu jak to wygląda oraz tych kabli. a co do kontrolki abs to tak jak kolega wyżej napisał sprawdź kompem (jak masz możliwość) czy nie ma jakiś błędów.
postaram się jutro zrobić te fotki ,,,,,, ,,,,,,,,
mam jeszcze problem z oświetleniem wnętrza ,,,,,, nie reaguje na otwieranie drzwi (cały czas świeci lampka ) dodam że cała pompka była wymieniana ale to już inny temat
hmmm... nie wiem czy jest taka możliwość aby czas ustawić kompem - przynajmniej jest u mnie tak z oświetleniem że po zamknięciu drzwi wnętrze pali się jakąś ok. minuty jeszcze... i jakoś jeszcze nie chciało mi się zajrzeć do tego.
PS. a czy podczas jak sprawdzałeś do czego są te kabelki to miałeś przełączoną manetkę od "świateł długich"?
Lampka w środku cały czas świeci ,,,,, czy otworze drzwi czy zamknięte ,czekałem po 10 minut i nie gaśnie
jedyną reakcją jest mignięcie lampki podczas otwierania i zamykania centralnym zamkiem ,,,może czujnik cały czas pokazuje lampce otwarte drzwi ?
podczas sprawdzania tych kabelków światła były wyłączone , manetka nie była na długich ,,,,,,i dodam że kontrolka na liczniku od długich świateł działa poprawnie
to musisz pod kompa się podpiąć. bo nie mam zielonego pojęcia wtedy co to może być
oto fotki licznika
Edytowane przez Jacek31
za "małe są" nic nie widać
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1a11fd331b208dd1
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4584b4c8c8d4341c
ok
a zdjęcie tyłu licznika? wklej. i takie pytanko czy te kable łączą się z tymi od świec?
ok
nie te kable , wychodzą z innego miejsca ,,,,,,,,wydaje mi się że masa jest podpięta prosto do karoserii ,,lecz drugi niewiem
fotki dam rade wstawić jeszcze ale teraz w weekend ,,po pracy już zbyt ciemno i kiepsko widać
jak będziesz mógł to wypnij kable i całkowicie go wyciągnij... i wtedy daj fotkę
http://www.fotosik.pl/zdjecie/bf96ee09830581fd
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5124d51ed60285e9
