piter-eg 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Ja bym raczej poszukal pod kierownica pokretla regulacji. Widzialem juz takie magie,ze koles kupil ladna oslone nad nogami kierowcy i wymienil,a ze byla na wersje ksenon (czyli bez pokretel) to wsadzil luzem i finito.Patrzac na zdjecie spod kanapy to ubogo u Ciebie (po moja kanapa sa ze 4 czy 5 sterownikow). Mam samopoziom/spryski/xenony. W tej konfiguracji mialbys czujniki przod tyl (przod przyczepiony do wachacza),tyl tez widoczny za kolem. Twoja wtyczka na bank nie jest od samopoziomu (ani czujnika ani silniczkow)Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notturnomarco 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Numer tego sterownika/modułu pod kanapą to: 748 01 01 01 - wg. "wujka google" to moduł alarmu... . Zdjąłem pokrywę pod kolumną kierownicy - ani śladu pokrętła regulacji świateł czy jakichś luźnych/niepodpiętych przewodów...teraz to już jestem w kropce... Dnia 28.07.2017 o 07:32, Banan napisał: Ta wtyka pod maską koło zbiorniczka to od czujnika otwarcia maski To chyba by mi na FISie migała klapa maski - jak przy otwartych drzwiach(?)... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Nic by nie migalo bo nie pokazuje otwarcia - to do alarmu albo żeby skasować błąd niskiego poziomu oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notturnomarco 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 13 minut temu, Banan napisał: Nic by nie migalo bo nie pokazuje otwarcia - to do alarmu albo żeby skasować błąd niskiego poziomu oleju. skasować błąd - w sensie żeby nie migał na FISie niski poziom oleju? - dobrze zrozumiałem?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notturnomarco 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) jeśli tak, to powinien być podpięty bezpośrednio pod czujnik w misce(?)...a ostatnio miałem okazję to sprawdzić bo zmieniałem olej na kanale...ale czy w przypadku braku połączenia z czujnikiem, FIS nie powinien cały czas świecić olejem?...po wymianie oleju i 1 uruchomieniu czekałem na kontrolkę oleju - aż się zapali i po chwili zgaśnie (jak w innych autach) - nie zapaliła się - możliwe że właśnie przez urwany kabel(?)... Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez notturnomarco brak przecinka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Robimy bałagan i offtop - nie myl czujnika poziomu i temp.oleju w misce z czujnikiem ciśnienienia olejuCzujnik maski jest podpięty pod licznik i alarm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 A od kiedy krancowka maski jest podpieta pod licznik? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Od zawsze w aucie gdy jest elektroniczny zegarek , nie wiem co taki zdziwiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notturnomarco 0 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 (edytowane) Dnia 29.08.2017 o 00:49, Banan napisał: Robimy bałagan i offtop - nie myl czujnika poziomu i temp.oleju w misce z czujnikiem ciśnienienia oleju Czujnik maski jest podpięty pod licznik i alarm nie robimy offtop-u - nie wiem, pytam, ktoś odpowiada - tudzież wymieniamy się doświadczeniem / spostrzeżeniami - chyba do tego służy forum?... . I wracając do tematu -> czy ktoś może mi pomóc na podstawie VIN-u (WAUZZZ8DZYA056429) i odpowiedzieć, czy oryginalnie powinienem mieć pokrętło czy samopoziom przednich lamp?... Edytowane 4 Września 2017 przez notturnomarco przedłużenie myśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrianjaro 0 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Witam. Mam problem. Posiadam xenony audi a4 b5 wersja llift r 2000. U mnie w zawieszeniu znajduje sie czujnik położenia ale jest urwany. Pytanie nie da sie tego zrobic aby bylo na stale w wagu tzn ustawic w poziomie zerowym? A jesli mam popsute poziomowanie w samych lampach idzie ustawic recznie? Oprocz tego mysle ze czeka mniie zakup nowych ale pierw chce ustawic te jak ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
