a4 b6 1.8 T Quattro Proszę o analizę błędów
Zmieniałeś licznik?? Możliwe, że masz niewłaściwy VIN w pamięci.
1753 to na pewno jest właściwy nr??
pomyłka 17536 :) a licznika nie zmienialem chyba ze poprzedni właściciel bo to nowy nabytek a czy to przeszkadza w czymś ? i czy mozna zmienic na właściwy Vin ?
Nikt nic wiecej nie powie ?
Edytowane przez newerafan
Błąd ubogiej mieszanki. Masz LPG??
Podłącz kompa i wejdź w licznik. Po połączeniu jest wyświetlany VIN, sprawdź czy jest taki sam jak ma auto.
mam lpg vin sprawdze jutro bo nie mam dzis jak a jezeli licznik byll wymieniany i vin jest inny to co mam zrobic ?
To może zła regulacja LPG powodować błąd, a co do VIN to jak jest zły to możesz komuś zlecić kto ma sprzęt, aby dopisał go lub nic nie robić.
Dlaczego licznik?
Wg.Mnie błąd jest zapisany w MCE :wink:
A dopisać można tak
MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081: zapisać 46992 jako nową wartość test i save.
Chodzi ci o moduł centralnej elektryki ? bo mam jeszcze problem z podświetleniem w prawych drzwiach o strony pasażera z przodu po zgaszeniu samochodu lampki w drzwiach sie zaświecą i podswietlenie nóg też ale po zamknięciu drzwi i ponownym otwarciu już nie aż do momentu jak odpalę samochód i zgaszę, za to w tylnych drzwiach prawych wógóle nic nie świeci po otwarciu drzwi ale jak zamykam i otwieram drzwi pilotem lampki z tyłu w drzwiach i od stóp mrygają tylko i czy to może powodować też ten błąd ?
Słuszna uwaga w MCE siedzi.:D
Coś źle wcześniej spojrzałem.
Słuszna uwaga w MCE siedzi. :D
Może to mieć związek z tymi światłami ?
