bodas Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Witam Przyszła kolej żeby pochwalić się swoją "be ósemką". Od kiedy Ojciec w 2007r. kupił C6 jestem mocno zajarany marką. Początkowo miało być b7, później jednak zmieniła się koncepcja no i wybór padł na b8. Jakiś czas jej szukałem, bo musiało być quattro, a tych jest stosunkowo mniej niż osiek. Chciałem 1.8 tfsi, ale trafiło się 2.0 tdi caha i w sumie to jestem zadowolony. Auto jest z listopada 2011, bezwypadkowe, lakierowane były 2 elementy. Ogólnie to wszystko robione w ASO, nawet opony i wycieraczki. Przed samą sprzedażą w Niemczech wymienili szybę oraz 4 tarcze. Silnik:2.0 TDI CAHA 170Km->206Km 350Nm->428NmNapęd:Quattro 6-biegowa skrzynia manualnaWyposażenie: MMI 3G Basic z AMI(wyjście audi music intarface) Bixenon + Led Tył PDC Przód + Tył Wewnętrzne lusterko fotochrom Kolorowy FIS z funkcją ECO System START/STOP(odwrócone działanie dzięki VCDS) System Kontroli Ciśnienia Opon na MMI Podgrzewane fotele Climatronic jednostrefowy Bluetooth Mocowania ISOFIX Hak Fabrycznie przyciemnione szyby Czujnik deszczu Comminig Living Home Elektryczny hamulec ręczny 4x elektryczne szyby Relingi chrom Otwieranie/Domykanie szyb z kluczyka Koła lato: RS4 B7 19"x8,5" et43, opony 235/35r19, RS Q3 19x8,5" et45 + dystans 13mm P, 15mm T, opony 245/35r19 Koła zima: 16"7,5" et 45 opony 225/55r16 Odblokowane za pomocą VCDS: *wyłączenie ostrzeżenia o niezapiętych pasach *możliwość zwolnienia ręcznego bez pedału hamulca oraz automatyczne zwalnianie przy ruszaniu bez pasów *test zegarów *zielone menu *lap timer + temp. oleju w silniku *led na 100% przy włączonych światłach *doświetlanie zakrętów przez halogeny *korekta spalania na FIS *obniżające się lusterko przy wrzuceniu "R" *awaryjne światła hamowania *światła autostradowe *poziom akumulatora na MMI *wyłączenie START/STOP Plany/Modyfikacje: Wirus u Rogala Aktualizacja map navi Felga + springi Eibacha Zderzak S-line Lift tyłLampy tylne NEON + Moduły semi-dynamic Grill + kratki a'la rs Listwy progowe S-line Końcówki wydechu chrom Wymiana żarówek w przeciwmgielnych Kabel media-in USB do schowka Może wymiana środka na bordowy lub toffi Przemalowanie dokorów w Black Piano Lusterka stylizowane na S4 Wydech 3.0 TDI Gałka zmiany biegów S3 8V Kierownica Lift Ścięta Fotki zaraz po kupnie: Wiadomo jak to z “nowym używanym” autem, człowiek nie do końca jest wszystkiego pewien po zakupie. Na pierwszy ogień poszedł olej oraz komplet filtrów. Postawiłem na Motula 8100. Cały czas po głowie chodził mi program, bo przy zwirusowanej “trzylitrówce” ojca, A4 nie porażało dynamiką. Po pierwszym hamowaniu auta okazało się, że serducho zdrowe. Seria wypluła 183 KM i 395 Nm. Po wystrojeniu wyszło 206 KM i 430Nm. Wrażenia całkiem pozytywne, tylko ta nieprecyzyjna skrzynia manualna odbiera dużo frajdy Kolejnym minusem auta jest jego kolor, lakier LZ9Y to prawdziwa zmora. Auto myte zgodnie ze sztuką, a i tak się rysuje od samego patrzenia na nie. Fotka w towarzystwie starszego rodzeństwa 19" RS4 na lato, aktualnie RS Q3 Edytowane 2 Października 2019 przez bodas
Netfcher Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Bardzo Ladny. Kolor? Jaki minus? To jedyny sluszny kolor, jak to na alledrogo mowili mi handlarze - Panie, najbardziej pozadany kolor w A4.
bodas Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Lakier niestety nie do utrzymania w dobrej kondycji. Można obchodzić się jak z jajkiem, a nowe rysy i tak powstaną.
zabiello Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Co do lakieru to masz rację, też mam LZ9Y i choć ładnie wygląda z daleka to ciężki jest w utrzymaniu... Ładna sztuka oby długo i bez awaryjnie służyła jaki masz środek, że chcesz wymieniać?
bodas Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Fotele smutne ciemne materiałowe, chyba podstawowy model. Oglądałem kiedyś czarnego sedana z bordową skórą. Takie połączenie wyglądało obłędnie.
krystian3769 Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Gratulacje zakupu i powodzenia w modzeniu Kolor, jak to kolor. Kwestia gustu, czarny zawsze elegancko wygląda i do wszystkiego pasuje. Ten akurat to masakra w utrzymaniu Rysujesz nawet najmiększą mikrofibrą Mam podobny LY9B Edytowane 1 Października 2015 przez krystian3769
kristof2009 Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 czemu tak malo wyszlo po hamowaniu ? 183--206? ja mam u siebie oske 170 i tez mysle nad programem
bodas Opublikowano 2 Października 2015 Autor Opublikowano 2 Października 2015 Wyszło 206km 430nm, bo caha zazwyczaj wychodzą w tych okolicach. Nie chciałem szaleć, żeby nie wykończyć sprzęgła.
krystian3769 Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 (edytowane) czemu tak malo wyszlo po hamowaniu ? 183--206? ja mam u siebie oske 170 i tez mysle nad programem Moja seria 170 poszła też na nieco pod 200 KM i 428 Nm. Raczej wszyscy na CAHA uzyskują podobne osiągi +/- 5 w tą czy w tamtą i taki wynik jest ok:-) Edytowane 2 Października 2015 przez krystian3769
Kamyk Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 20 qni jest w ogóle odczuwalne?
bodas Opublikowano 2 Października 2015 Autor Opublikowano 2 Października 2015 No coś tam czuć Wóz może nie jest rakietą, ale wystarcza do codziennego poruszania się
kristof2009 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 czemu tak malo wyszlo po hamowaniu ? 183--206? ja mam u siebie oske 170 i tez mysle nad programem Moja seria 170 poszła też na nieco pod 200 KM i 428 Nm. Raczej wszyscy na CAHA uzyskują podobne osiągi +/- 5 w tą czy w tamtą i taki wynik jest ok:-) KRYSTIAN a przed wrzuceniem programu ile wypluło w serii , miales te 170???
krystian3769 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 czemu tak malo wyszlo po hamowaniu ? 183--206? ja mam u siebie oske 170 i tez mysle nad programem Moja seria 170 poszła też na nieco pod 200 KM i 428 Nm. Raczej wszyscy na CAHA uzyskują podobne osiągi +/- 5 w tą czy w tamtą i taki wynik jest ok:-) KRYSTIAN a przed wrzuceniem programu ile wypluło w serii , miales te 170??? Dokładnie 172 KM i 384 Nm
Stich Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Lakier niestety nie do utrzymania w dobrej kondycji. Można obchodzić się jak z jajkiem, a nowe rysy i tak powstaną. nie wiem o czym mówisz Uważam ze lakier Lz9y to najlepszy czarny lakier w audi pod wzgledem twardości i nie rysowania sie. Woadomo, ze do rysowania sie lakieru trzeba miec dystans ale uważam, ze lakier jest bardzo trwały, bardzo! Najgorszy jest Lz9B, ktory faktycznie rysuje się od patrzenia a korekta jego jest niebyt przyjemna Natomiast to jak lakier wyglada po skończonej robocie rekompensuje wsystko
ChiPis Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 LY9B to katorga dla perfekcjonisty [emoji14] aż głowa boli jak mocniej mikrofibtrą się przeleci. Od razu ślad [emoji14] ten lakier musi mieć powłokę. Albo pięć różnych [emoji12] Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
bodas Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) No u mnie widzę nowe ryski, a zawsze stosuje prewash'e, rękawice, dwa wiadra, separatory, szmery bajery, oklepywanie ręczniczkiem jak niemowlaka. Efekt i tak gówniany W wolnych chwilach robiłem czasem przy aucie jakieś pierdoły Wymiana oświetlania tablicy rejestracyjnej na LED Końcówki wydechu chrom Nowy startup screen (trochę podpatrzony, a następnie zmodyfikowany od kolegi z forum , chyba się nie obrazi) Czyszczenie EGR oraz przepustnicy Dodatkowo we wtorek ma mi przyjść przesyłka z kompletem filtrów, rozrządem i napędem alternatora, także niebawem kolejny serwis. Wpadły nowe kratki RS look Edytowane 2 Marca 2016 przez bodas
Kriss SierraFan Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 Kolejnym minusem auta jest jego kolor, lakier LZ9Y to prawdziwa zmora. Auto myte zgodnie ze sztuką, a i tak się rysuje od samego patrzenia na nie. Chyba nidgy nie miałeś LY9B
krystian3769 Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Kolejnym minusem auta jest jego kolor, lakier LZ9Y to prawdziwa zmora. Auto myte zgodnie ze sztuką, a i tak się rysuje od samego patrzenia na nie. Chyba nidgy nie miałeś LY9B LY9B to kolor kolekcjonerski Co mycie nowe rysy Na ten kolor nie ma mikrofibry Jedynie powłoka Edytowane 3 Marca 2016 przez krystian3769
bodas Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 Wierzę wam panowie na słowo , chociaż u mnie też kokosów nie ma. Na lato już trzeba będzie coś przyatakować lakier. Muszę też przy okazji kupić dobrą wełnę do mycia, bo teraz mam jakąś mikrofibrę z frendzlami i mam wrażenie, że swoje to robi.
