Jacek31 Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 witam mam pewien problem z kupioną niedawno Audi A4B5 1.9 TDI 90km silnik chodzi ok , lekko pali itd ..... tylko przy obrotach około 2000 obr/min wydaje dziwny dźwięk i lekkie wibracje , (startujący samolot ) przewody intercoolera ok , intercooler suchy więc chyba ok , myślałem że to złącze elastyczne wydechu przy silniku bo było w złym stanie ,lecz po wymianie dalej to samo,,na zewnątrz auta też jest dziwny dźwięk ,silnik niby cicho chodzi lecz przy rozpędzaniu słychać to ten dźwięk wewnątrz auta wydobywa się tak jakby z konsoli gdzie jest radio ,(gdzieś tam z głębi ) tłumiki ok , gumy tłumika też miał ktoś może taki problem ?
Artison93 Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 z konsoli bo bliżej skrzyni biegów może sprawdź wszyskie mocowania plaskików, zerzaka itp... bo może coś luźnego jeest
Jacek31 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2015 wszystko się trzyma niby nic nie lata , dodam że z tym dźwiękiem są delikatne drgania
OLIVER Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 a patrzyłeś na osłony termiczne nad całym wydechem ? nie grają one czasm są sztywno przymocowane?
Jacek31 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) a patrzyłeś na osłony termiczne nad całym wydechem ? nie grają one czasm są sztywno przymocowane? cały wydech się trzyma , i osłony też nawet złączke elastyczną przy siniku wymieniłem bo myślałem że to ona raczej turbina nie może wydawać takiego dźwięku ? poduszki pod silnikiem podmienione na drugie orginalne używki ale są ok silnik fajnie pracuje ,,,tylko przy przyspieszaniu od 1700obr/min do 2200 obr/min jest taki odgłos startującego samolotu Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Jacek31
mantix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Wygląda na nieszczelny dolot, w logach nawet tego nie zobaczysz czasami jak jest mała dziurka, ale robotę ze świstaniem robi . Ja tak miałem, że przy depnięciu szczególnie na dwójce świst . Okazało się, że na zgrzewie icek puszczał. Wziąłem dętkę rowerową z wentylem, przeciąłem ją na pół, jeden koniec na wlot do icka drugi na wylot, kompresorem pompowałem przez wentyl i nieszczelność się znalazła, oczywiście ic do wymiany
Jacek31 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2015 Wygląda na nieszczelny dolot, w logach nawet tego nie zobaczysz czasami jak jest mała dziurka, ale robotę ze świstaniem robi . Ja tak miałem, że przy depnięciu szczególnie na dwójce świst . Okazało się, że na zgrzewie icek puszczał. Wziąłem dętkę rowerową z wentylem, przeciąłem ją na pół, jeden koniec na wlot do icka drugi na wylot, kompresorem pompowałem przez wentyl i nieszczelność się znalazła, oczywiście ic do wymiany na postoju gdy daje gazu to tego nie ma ,,,,, dziwne to trochę ,,,,,jest tak samo na każdym biegu i do tego wibracje ,,,,, kurcze IC jest od strony kierowcy a ten dźwięk dochodzi gdzieś z środka lub od strony pasażera od przodu
mat994 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Tarcza sprzęgłowa i jej tłumiki drgań? MIałem podobnie... Wymieniłem skrzynię i ucichło na krótko. Myślę ,że tarcza mi skonczyła łożyska w nowej skrzyni . Panowie czy to możliwe?
Jacek31 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2015 ciężka sprawa , jeśli to by były tłumiki drgań w tarczy sprzęgłowej to by szarpało i brzęczało przy ruszaniu a u mnie jest cisza , i nie szarpie
nanek2 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) podobnie miałem w dwóch autach firmowych po serwisie u partaczy tak jak kolega opisuje odgłos samolotu odrzutowego przy obrotach około 2000 ... w obu przypadkach nieszczelność w dolocie i równierz cisza na postoju co utrudnia lokalizację, nie mam bladego pojęcia w których miejscach były te nieszczelności ale życzę powodzenia Edytowane 19 Grudnia 2015 przez nanek2
