Prośba o analizę logów
witam.proszę o analizę logów audi 1.8t.powtarza się błąd podgrzewania sondy oraz czasami wywala błąd nr 16396.całego nie pamiętam.coś z napinaczem wałków rozrządu.po nocy po odpaleniu przez 1-2sek słychać metaliczny dźwięk.auto jeździ na oleju LM mos2 10w40.zastanawiam się czy napinacz działa prawidłowo i czy olej jest dobry do tego silnika.takim był zalany jak go kupiłem
http://vaglog.pl/log_234769.html
http://vaglog.pl/log_234768.html
http://vaglog.pl/log_232658.html
nikt nie pomoże?
Edytowane przez michcio28810
Auto jest po programie, turbo słabo wstaje, przepływka też mogłaby więcej pokazywać, dolot jest szczelny? co do napinacza to w tych logach nie widać czy pracuje prawidłowo, zrób loga z normalnej jazdy 090+093 bez butowania. Błąd podgrzewania sondy może wywalać z powodu słabo ustawionej instalacji lpg.
  • 4 tygodnie później...
dzięki za odp.logi zrobię jak będę miał chwile.dolot wygląda na szczelny ale sprawdzę jeszcze raz.nie ja robiłem program.takiego kupiłem.sprawdzałem opór sondy to coś tam pokazywało
zrobiłem nowe logi.dodatkowo wywala jeszcze teraz błąd 17608 - boost pressure control valve (n249) mechanical malfunction oraz na gazie błąd składu mieszanki-za uboga.tak ja napisał kolega Łukasz13 coś z lpg nie tak.po niedzieli jadę do gazownika
http://vaglog.pl/log_240285.html
http://vaglog.pl/log_240286.html
http://vaglog.pl/log_240287.html
