mati9887 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 witam mam taki problem faluja mi obroty na zimnym silniku dzieje się tak tylko przy pierwszym odpaleniu np rano potem jak odpalam samochód to jest ok nawet jak jest juz potem zimny silnik to i tak już jest wszystko w porządku skaczą od 800 do 1000 po około 10 sek wszystko wraca do normy co może być tego przyczyną z góry dzięki za odpowiedź
Lukasz eS. Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 U mnie problemem byla przeplywka. Jesli masz kogos znajomego, zamien z przeplywki ten wklad prostokatny tylko i zobacz. W B6 tez jest taka przeplywka, bo ja wlasnie podmienilem z kumpla z B6 i wtedy chodzil elegancko. Wymienilem przeplywke i juz jest spokoj,
Mozgu Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 mimo ze jest cieplo teraz to i tak sprawdzil bym świece na poczatek. Nie jestem ekspertem ale swiece powinny grzac nawet po odpalenu auta jeszcze. Byl kiedys o tym watek na forum gdzie kolega mial to samo i pomogla wymiana swiec poniewaz chyba 2 mial spalone i na zimnym poczatkowo chodzil jak na 2 gary.
wesz82 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Przepływke swiece mam ok a przy średnich mrozach mam to samo tj ok -12st. Jak jest ciepło to nie ma tego problemu. W sumie olałem temat bo u mnie faluje przez ok 3-5 sek i jest ok. Nigdy nie ma problemów z rozruchem to po co szukać dziury w całym??? Świece nie grzeją zawsze,bodajże zaczynają pracę od ok 5st.
mati9887 Opublikowano 4 Października 2015 Autor Opublikowano 4 Października 2015 a jak bym odlaczyl przepływomierz
wesz82 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Ja bym obstawiał z głowica ewentualnie paliwem co ma przepływka do zapłonu----NIC
Lukasz eS. Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Ja bym obstawiał z głowica ewentualnie paliwem co ma przepływka do zapłonu----NIC Do zaplonu nic aledo falujacych obrotow ma
wesz82 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 To zrób tak odepnij ja i przejedź sie jak Ci zafalują obroty stawiam skrzynkę piwka jak nie to Ty ok????? Mowa oczywiscie o tdi
mati9887 Opublikowano 4 Października 2015 Autor Opublikowano 4 Października 2015 obroty mi faluja tylko przy zimnym silniku tak to jest 1.9 tdi ajm
KuBa95 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 obroty mi faluja tylko przy zimnym silniku tak to jest 1.9 tdi ajm mam taki sam problem ,do tego doszedł problem z odpaleniem ,już nie pali tak jak przy wyższych temp tylko musi dłużej zakręcić ,dowiedziałeś się co to może być ?
