[B5 AFN] Blad czujnika w ukladzie dolotowym G71
hey mam problem w mojej nuni 1,9 Tdi AFN na 3 biegu przy 3 tys obr jest odczuwalny brak mocy po czym po 2-3 sek znowu wraca wyskakuje blad czujnika w ukladnie dolotowym G71 zwarcie plusa blad sporadyczny tak mi wykazal vag prosze o pomoc
hmm, no napiszę oczywistą rzecz... wymień go :)
Nie bardzo się orientuję, jakiej pomocy oczekujesz ?
Błąd już masz :) Możesz go oczywiście dalej diagnozować
[01 - Engine] -> [Meas. Blocks - 08] -> grupa 004 (pokaż co masz)
koszt chyba 300zł (właśnie szukam, żeby dokładnie podać)
kurde, podałem to dla G72 :) pomyliłem się, sorki....
dla G71 podaj :
[01 - Engine] -> [Meas. Blocks - 08] -> grupa 010
w 1997 lokacja tego czujnika się zmieniła dość istotnie
Błąd czujnika G71 wyskakuje jak turbina przeładowuje. Sprawdz turbo i sterowanie(N75)
to faktycznie też bym sprawdził, ale on ma błąd mechaniczny, więc to raczej G71 ?
No tak przynajmniej mi się wydaje.
Ale zgadzam się, że dobrze by sprawdzić jeszcze to co piszesz :cool:
bład G71 wyskakuje w momencie gdy turbulum pompuje na maksimum i cisnienie było powyzej zakresy czujnika ....
zrob logi z 010 i z 011 podczas jazdy i bedzie wszystko wiadomo ....
jak tu bedzie dobrze to bedziemy sie martwic ....
powinno sie obejsc bez wymiany czujnika :wink:
