Zanik mocy po zalaniu.
Witam. Mam mały problem. Przeważnie po wjeździe na myjnie i dłuższym zalaniu atrapy chłodnicy auto traci na mocy, czasami też po wjeździe w poważniejszą kałużę. Dodam że zimą jest wszystko bez problemu. Gdy auto obeschnie wszystko powraca do normy. Prosił bym o pomoc jeśli ktoś już zetknął się z tym problemem i dał rade. Z góry dziękuje za pomoc. Jeśli temat nie w tym forum to przepraszam. Kod silnika to AVF lub AWX
Edytowane przez ?ukasz.M.
sprawdź czy masz suchy filtr powietrza ,może jakoś się tam dostaje woda,kiedyś znajomy tak miał co prawda w innym aucie ,ale może?
Może masz nieszczelność w prawym nadkolu i woda dostaje się do filtra przez komore rezonansową.
Zawsze się zastanawiam czy czujnik temperatury zewnętrznej ma jakiś związek z mocą?
Bo w sumie tylko on jest przed chłodnica.
Raczej nie chodzi o atrapę, tylko o podszybie czyli niedrożne jego odpływy i nieszczelną obudowę ECU ,przez którą woda zalewa złącza wiązek pod kompem :)
Edytowane przez piotrsob1
Wielkie dzieki za podpowiedz. Dopiero teraz mialem okazje to sprawdzic. Troche smieci sie nazbieralo przy podszybiu. Obudowa ECU naszczescie jest cala. Mam nadzieje ze wyczyszczenie podszybia zalatwi sprawe.
Żeby problemy się skończyły , to muszą być drożne odpływy z podszybia, które znajdują się pod akumulatorem :hi:
Witam. Odpływy wyczyszczone. Myślałem że problem zniknie. A po dzisiejszym myciu całkiem coś nowego. Auto przejechało może niecały kilometr i zgasło. Po odpaleniu nie wchodziło na obroty. Przy próbie przegazowania od razu gasło i trzęsło silnikiem, dodatkowo strasznie kopciło pomimo ciepłego silnika. Później ściągnąłem wężyk z zaworu EGR i problem znikną. Całkowicie się już pogubiłem czy jedno z drugim ma jakieś powiązanie i w czym już szukać przyczyny.
Raczej ciężko się dopatrzyć związku pomiędzy nieprawidłową pracą EGR-a a myciem auta :hi:
Ale poobserwuj dla potwierdzenia .
Może woda dostaje sie do n18 . ja kiedyś miałem wode ale w n75
Na chwile obecną ciężko mi powiedzieć. Wiem tylko że po ściągnięciu wężyka z Egr problem zniknął. Miałem jeszcze podpinany komputer i wyszło że auto gubi podciśnienie. Raczej wykluczam powiązania jednego z drugim.
Witam. Temat mogę uznać za zamknięty. Przyczyną był padnięty zawór Egr. Został on wyłączony. Po pewnym czasie użytkowania mogę powiedzieć, że wszystko chodzi jak należy. Dziękuje Wszystkim za okazałą pomoc.
