WYMIANA USZCZELKI POD GŁOWICĄ
Cześć
Mam następujący problem: rano jak odpalam pojawia się siwy dym na ssaniu obroty są zwiększone i trochę telepie budą i silnikiem. Jak spadnie po ssaniu do 900 obr/min przestaje telepać silnik równo chodzi ale siwy dym znika jak się rozgrzeje do 90 st. C. Co 250 km dolewam pół zbiornika płynu chłodzącego. Wycieków nie widzę. Oleju nie bierze. Brak oleju w zbiorniku na borygo.
Pojechałem do warsztatu w Łomiankach. Gość wstępnie wycenił wymianę głowicy 2500 zł
Wydaje mi się że trochę sporo.
Co sądzicie?
Po co odrazu wymieniać może lepiej dać do sprawdzenia i planowania ... co do wycieków sprawdziłeś kruciec czy nie ucieka przez niego ? masełko na korku ? ja w tym roku robiłem planowanie w b6 + regeneracja turba to wyszło mi coś około 1500 ...
Dokładnie. Upewnij się u innego mechanika czy faktycznie masz do wymiany uszczelkę. Może to faktycznie kruciec? Sprawdź czy pod nim niema zacieków?
X2
sytuacja z tego poniedzialku
auto kolegi, AJL znika plyn, jeden mechanik stwierdza ze uszczelka, jedziemy do mojego znajomego mechanika po chwili wiadomo juz ze kruciec pekniety
Dzieki za pomoc krociec wymieniony problem plynu z glowy:-D pompa sai nie dzialala wymieniona juz tak nie kurzy do rozgrzania sie silnika ale na ssaniu dalej siwy dym leci(co prawda nie tak go wiele jak wcześniej ) i obroty dosyc nie rowne
Cos podejrzewacie?
Jak masz nalot płynu chlodzacego na turbo to masz najprawdopodobniej pęknięta głowicę.
Edytowane przez cypek80
witam,
to i ja opiszę swój problem
maź na bagnecie oleju jak na zdjęciu.
12654140_984277781666103_618145183092875
12717477_984277778332770_785629818454366
Korek olejowy czysty, korek od zbiorniczka wyrównawczego czysty.
Na zimnym silniku poziom płynu chłodzącego na MIN, na ciepłym MAX.
Co to może być? UPG?
auto jezdzi dlugie trasy raczej więc ryzyko niedogrzanego silnika odpada.
