2.0 TFSI - szybkość reakcji skrzyni S-tronic
Hej,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem A5 2.0TFSI (CDNC) S-tronic (MNG).
Wszystko niby działa super, skrzynia nie szarpie zmnienia biegi delikatnie ale przy zmnianie biegu na wyższy w trybie manualnym ma strasznego laga (zmiana po ok 1s od kliknięcia na łopatke lub popchnięcia lewarka).
Redukcja jest zadowalająca.
Nie znalazłby się ktos z Krakowa lub okolic z A5 lub A4 w takiej konfiguracji do porównania?
Edytowane przez Wurger
Normalka :facepalm: Moze nie aż sekunda ale w porównaniu z Macanem to w a4/a5 trwa to wieczność. Tylko tuner może pomoc. Niewielkim pocieszeniem może byc to, ze i tak najszybszy Speedigonzales nie zmieni tak szybko biegu w manualu :wink:
No może i tak. Ponagrywałem coś wczoraj jak to u mnie działa. Teraz wyjechałem na weekend i mam tylko neta GSM... W poniedziałek postaram się coś wrzucić. Nie spodziewam się cudów, ale przy przyśpieszaniu mógłby się domyśleć, że będę wbijał wyższy bieg i sobie go przygotować a nie być zawsze zaskoczonym tym faktem ;)
Edit:
Cośtam nagrałem. Na filmie jednak nie wyglada to aż tak żle jak sie wydawało...
