Maska sprzed lifta a do po lifcie. Czy będzie pasować?
Witam. Czy maska sprzed lifta 98r do po lifcie 99r będzie pasować? I czy starsze roczniki masek będą pasować do 99r? Dzięki
Polift ma spryski w podszybiu, tzn w masce ale są schowane, a przedlift i auta po pierwszym lifcie mają spryski w masce, pasować wszystko pasuję tylko spryski są inaczej umieszczone.
A łączenia spryskiwaczy są te same? Bo mechanik mi zamontował tą sprzed lifta i jedna kostka nie jest podpięta, i wycieraczki wolniej chodzą
Jeśli wymieniał Ci maskę to jedyna kostka której mógł Ci nie podłączyć to ta od podgrzewanych spryskiwaczy ale to przecież nie ma nic wspólnego z szybkością wycieraczek. Wrzuć fotkę tej kostki
U mnie też są niepodłączone po swapie poliftowej maski do przedlifta, tym się nie masz co martwić.
  • 2 miesiące temu...
Podepnę się pod temat a jak wygląda gdy bym chciał dokupić wyciszenie komory co idzie pod maskę Mocowanie identyczne?
Polift i przedlift mają inne wygłuszenie
U mnie wygłuszenie z przedlifta pasowało do lifta.
