Nie działa lewe tylne światło
Jak w temacie. Przez przypadek zauważyłem, że nie działa mi lewe tylne światło:
Bezpiecznika odpowiedzialnego za ten fragment tylnej lampy nie znalazłem. Żarówka sprawdzona (w innych gniazdach), jest ok. Krótko po włączeniu świateł rozżarza się delikatnie (pulsuje), słychać ciche buczenie w okolicach kostki i żarówka gaśnie. Na innych żarówkach to samo, pozostałe światła działają bez zarzutów. Komputer przez jakiś czas wyświetlał komunikat "left reversing light", później "left brake light".
Co to może być :dontknow: ?
  • Pomoc techniczna 2
to Cię nie naprowadziło do tego, żeby rozpiąć kostkę i sprawdzić jej stan??? najprawdopodobniej zaśniedziała
Rozpinałem kostkę, styki są czyste. Jutro spróbuję wyczyścić je drobnym papierem ściernym, może czegoś gołym okiem nie widać.
Komunikaty mówiły o braku raz stopu i raz światła cofania. Sprawdź kostkę w lampie jak radzi kolega.
Rozebrałem jeszcze raz tę kostkę i okazało się, że faktycznie jeden z pinów obrósł czymś dziwnym :decayed: Udało mi się to doczyścić i wszystko działa ale ten pin ledwo trzyma się na miejscu (jest też delikatnie upalony u nasady) i pewnie za jakiś czas czeka mnie wymiana całej oprawki.
Dzięki za pomoc i sorry, że nie odpisałem wcześniej ale w piątek urodził mi się Syn :radocha:
Pozdr.
