Problem z wskazowkami licznika po zmianie FIS
Witam, mam mały problem w moim audi, natomiast nie dawno wymieniałem wyświetlacz fis ponieważ stary miał uszkodzone piksele i ogólnie przy ciepłych dniach mało co było widać, po wymianie jest wszystko ok poszło mi to całkiem sprawnie przy odłączanej klemie - na aku, lecz po podpięciu zauważyłem ze wskazówki opadły poniżej 0 czyli zamiast 900 obrotów pokazuje 850 a gdy jade 5km/h pokazuje 0. Myślałem ze krzywo ustawiłem przy zakładaniu dziś wymontowałem przestawiłem na 0 ale po podpięciu klemy znowu opadły, dodam ze musiałem zdjąć wskazówki czy jest taka możliwość tak teraz myślę ze jest źle założona ponownie? Proszę o wyrozumiałość i pomoc z moim problemem. Mam tez vaga ale służy mi głownie do sprawdzania błędów nic więcej zrobić nie potrafię za bardzo bez instrukcji, może da sie jakoś vagiem je zresetowac?
Rozbierz licznik i załóż ponownie trochę wyżej niż w pozycji 0, podłącz klemy i zobacz czy jest ok.
Ewentualnie ściągnij wskazówki, podłącz zasilanie i jak usłyszysz że licznik już się włączył do końca to założ wskazówki wtedy w pozycji 0 powinno wrócić wszystko do normy
A test zegarów jak przechodzi? Jest 0 - połowa - max ?
Obstawiam że przy teście:
zamiast 0 jest poniżej
przy połowie brakuje te 5 do połowy
i przy max tak samo.
Na sto procent do założenia na nowo wsakazówki
Rozebrałem licznik na nowo zdjąłem i włożyłem wskazówki troszkę wyżej, teraz jest w miarę ok prędkość jest ok a obroty minimalnie zawyżone około 930 pokazuje ale nie chce juz tego rozbierać wiec tak zostawiam :) temat do zamknięcia i dzieki za pomoc! :) Swoja droga juz nawet nie pamiętam czy miałem idealnie na 900 obrotów ustawione ;pp
Zrobilem test vcds i jest wszystko ok:)
Czyli problem w źle założonych wskazówkach.
